    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas d&#39;accès code 7 dans le menu du clavier</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F696879" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas d&#39;accès code 7 dans le menu du clavier</description>
    <pubDate>Wed, 28 May 2014 14:28:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 May 2014 14:28:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;en tant qu&amp;#39;utilisateur vous n&amp;#39;aurez pas accès à tous les Menus du Clavier LCD. Si vous souhaitez y avoir accès, il faudra entrer dans le Menu en tant qu&amp;#39;installateur en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tapez votre installateur (2222 par défaut)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui sur la touche MENU&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/696879-acces-code-7-menu-clavier/answers/1447453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/696879-acces-code-7-menu-clavier/answers/1447453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/696879-acces-code-7-menu-clavier/answers/1447453</guid>
  <fb20:id>1447453</fb20:id>
  <fb20:question-id>696879</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;accède au menu sous code utilisateur, je ne peux pas aller au sous-menu 7 : lorsque je tape 7, je vais au 77.&lt;br /&gt;Par contre je vais bien aux autres sous-menus (1, 2, 3, 4, ...).&lt;br /&gt;Si je descends dans les sous-menus avec la flèche, quand j&amp;#39;arrive au sous-menu 7 et que je tape 7 pour l&amp;#39;accéder, même problème (je vais directement au sous-menu 77.&lt;br /&gt;Comment faire pour accéder aux sous-menus 72, 73, etc ... ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
