    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fin de course sur volet avec commande filiaire 3 positions monté stop descendre</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F696883" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fin de course sur volet avec commande filiaire 3 positions monté stop descendre</description>
    <pubDate>Thu, 18 Sep 2014 15:38:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Sep 2014 15:38:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de charles G.</title>
  <dc:creator>charles G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le manuel fourni avec les moteurs, et marquer en couverture ilmo 50 wt&lt;br /&gt;normal que la configuration decrite ne fonctionne pas&lt;br /&gt;merci beaucoup pour vos reponse, j&amp;#39;essaierais cette reinitialisation decrite, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/696883-probleme-fin-course-volet-commande-filiaire-3-positions-monte-stop-descendre/answers/1594438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/696883-probleme-fin-course-volet-commande-filiaire-3-positions-monte-stop-descendre/answers/1594438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/696883-probleme-fin-course-volet-commande-filiaire-3-positions-monte-stop-descendre/answers/1594438</guid>
  <fb20:id>1594438</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6467462</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>696883</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un de mes volets roulants qui ne s&amp;#39;arrete plus en position descente. J&amp;#39;ai une commande filiaire 3 positions. Monté flèche du haut, Stop bouton du milieu et descendre flèche du bas.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que la procédure décrite ci-dessus est pour les moteurs de volets roulants filaire LT 50 ou LT 60, elle est différentes dans votre cas ou vous possédez un moteur IPSO et non ILMO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Sep 2014 14:18:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/696883-probleme-fin-course-volet-commande-filiaire-3-positions-monte-stop-descendre/answers/1594249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/696883-probleme-fin-course-volet-commande-filiaire-3-positions-monte-stop-descendre/answers/1594249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/696883-probleme-fin-course-volet-commande-filiaire-3-positions-monte-stop-descendre/answers/1594249</guid>
  <fb20:id>1594249</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Les boutons jaune blan plus un rouge sont en bout du moteur ilmo 50wt donc moteur dans son caisson il sont innaccesible, voir photo sur forum comment regler&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Sep 2014 08:23:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/696883-probleme-fin-course-volet-commande-filiaire-3-positions-monte-stop-descendre/answers/1593514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/696883-probleme-fin-course-volet-commande-filiaire-3-positions-monte-stop-descendre/answers/1593514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/696883-probleme-fin-course-volet-commande-filiaire-3-positions-monte-stop-descendre/answers/1593514</guid>
  <fb20:id>1593514</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Johann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que si votre volet roulant est à commande filaire, alors le réglage des fins de course se fera au niveau des boutons de la tête moteur. Effectuez alors la procédure ci-dessous pour programmer de nouveau les fins de course de votre moteur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Enfoncez les deux boutons de fins de courses (jaune et blanc)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Mettez votre volet en position basse et appuyez sur le bouton correspondant au réglage bas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; le bouton est relevé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Mettez votre volet en position haute et appuyez sur le bouton correspondant au réglage haut&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; les deux boutons sont relevés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; les fins de courses sont réglés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/57b/6b3/02ab50b53625d38e8097bfd4df/public_uploader/R_glage_fdc.jpg?db80e1&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 May 2014 14:38:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/696883-probleme-fin-course-volet-commande-filiaire-3-positions-monte-stop-descendre/answers/1447472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/696883-probleme-fin-course-volet-commande-filiaire-3-positions-monte-stop-descendre/answers/1447472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/696883-probleme-fin-course-volet-commande-filiaire-3-positions-monte-stop-descendre/answers/1447472</guid>
  <fb20:id>1447472</fb20:id>
