    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécomande Telis Soliris</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F697168" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécomande Telis Soliris</description>
    <pubDate>Fri, 30 May 2014 14:10:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 May 2014 14:10:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les piles de votre TELIS ne durent que deux semaines il s&amp;#39;agit alors d&amp;#39;un dysfonctionnement de la télécommande. Ces télécommandes sont garanties 5 ans à date de fabrication. Votre télécommande est-elle sous garantie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’installation d&amp;#39;un interrupteur filaire n&amp;#39;est peut-être pas possible suivant le type de moteur installé. Connaissez-vous le nombre de fils d&amp;#39;alimentation de votre moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/697168-telecomande-telis-soliris/answers/1449412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/697168-telecomande-telis-soliris/answers/1449412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/697168-telecomande-telis-soliris/answers/1449412</guid>
  <fb20:id>1449412</fb20:id>
  <fb20:question-id>697168</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une télécommande Telis Soliris RTS qui décharge les piles neuves en 2 semaines, même lorsqu&amp;#39;elle n&amp;#39;est pas du tout utilisée.&lt;br /&gt;1) J&amp;#39;imagine que le pb vient d&amp;#39;un contact constant. Or la carte interne de la télécommande semble en bon état : comment savoir si le problème vient de la télécommande elle-même ou du récepteur du moteur du store (le voyant de la télécommande ne s&amp;#39;allume pas intempestivement lorsque celle-ci n&amp;#39;est pas utilisée).&lt;br /&gt;2) Si cela vient de la télécommande est-il plus coûteux de changer de télécommande ou d&amp;#39;installer un interrupteur filaire ?&lt;br /&gt;3) Est-il facile de remplacer une télécommande par un interrupteur filaire et, si oui, quelle référence choisir pour s&amp;#39;assurer d&amp;#39;une bonne compatibilité avec le moteur.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
