    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande TELIS ONE clignote orange</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F697376" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande TELIS ONE clignote orange</description>
    <pubDate>Sat, 31 May 2014 08:30:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 31 May 2014 08:30:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bertrand F.</title>
  <dc:creator>Bertrand F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je confirme, c&amp;#39;était bien ça. Tout est au vert.&lt;br /&gt;Merci beaucoup!! ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/697376-telecommande-telis-one-clignote-orange/answers/1450159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/697376-telecommande-telis-one-clignote-orange/answers/1450159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/697376-telecommande-telis-one-clignote-orange/answers/1450159</guid>
  <fb20:id>1450159</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4786939</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>697376</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une télécommande telis one qui commande 9 volets roulants. Je viens de m&amp;#39;équiper d&amp;#39;un Alarme Protexial IO.&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai voulu associer mes volets à l&amp;#39;alarme via la télécommande TELIS mais je me suis mélangé les pinceaux et j&amp;#39;ai associé l&amp;#39;alarme à la télécommande. En volant faire machine arrière, j&amp;#39;ai complètement déréglé les volets roulants. &lt;br /&gt;L&amp;#39;installateur des volets est venu reconfigurer la télécommande avec les volets. Tout fonctionne mais à chaque utilisation de la télécommande, ça clignote orange (clignote orange lentement quand les volets descendent ou montent puis clignote orange rapidement en fin de course). &lt;br /&gt;D&amp;#39;après la doc, c&amp;#39;est un problème de programmation, pourtant tout fonctionne avec les volets. Que Faire? un rapport avec l&amp;#39;alarme? &lt;br /&gt;PS: Je ne suis pas encore arrivé à associer les volets avec l&amp;#39;alarme. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas merci de suivre les manipulations ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Effacer l&#39;ensemble des volets de la TELIS 1 IO :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d0b/4c8/6e88cf7ccad2e842818590e457/public_uploader/RAZ_Telis_1.jpg?e1b478&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Enregistrement des volets dans la TELIS 1 Io :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/54e/eb1/b3fb9f995c92fd18b22ba6fd92/public_uploader/Ajout_2Way_avec_1Way.JPG?b42c92&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette opération sera à effectuer commande individuelle par commande individuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 May 2014 13:22:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/697376-telecommande-telis-one-clignote-orange/answers/1449330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/697376-telecommande-telis-one-clignote-orange/answers/1449330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/697376-telecommande-telis-one-clignote-orange/answers/1449330</guid>
  <fb20:id>1449330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes télécommandes individuelles sont des smoove Origine IO. J&amp;#39;ai essayé de faire un arrêt/relance électrique au cas ou un des moteurs serait resté en mode programmation mais pas mieux, la telis clignote toujours orange. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, j&amp;#39;ai réussi à associer les télécommandes individuelles à l&amp;#39;alarme via l&amp;#39;interface mais j&amp;#39;aimerais tout de même régler le pb de la telis. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 May 2014 12:09:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/697376-telecommande-telis-one-clignote-orange/answers/1449171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/697376-telecommande-telis-one-clignote-orange/answers/1449171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/697376-telecommande-telis-one-clignote-orange/answers/1449171</guid>
  <fb20:id>1449171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre télécommande clignote orange mais que l&amp;#39;ensemble des volets à correctement réagis alors il s&amp;#39;agit surement d&amp;#39;un problème de &amp;quot;moteur fantômes&amp;quot; (la télécommande cherche à piloter un volet qui n&amp;#39;existe plus sur l&amp;#39;installation).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour pouvoir vous aider j&amp;#39;aurais besoin de connaitre le modèle des télécommandes individuelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l&amp;#39;association des volets à l&amp;#39;alarme je vous recommande de faire comme ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appui PROG prolongé (3-4 sec) sur une télécommande individuelle&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sur le clavier LCD une fois connecté en installateur faites le 7611 OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Recommencez l&amp;#39;opération avec la seconde télécommande individuelle et ainsi de suite.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pour affecter la touche F1 au pilotage des volets il faut atteindre le menu 762 puis faire 1 OK.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 May 2014 11:45:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/697376-telecommande-telis-one-clignote-orange/answers/1449086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/697376-telecommande-telis-one-clignote-orange/answers/1449086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/697376-telecommande-telis-one-clignote-orange/answers/1449086</guid>
  <fb20:id>1449086</fb20:id>
