    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur passéo 630 fonctionne avec des sacades année d&#39;installation 2004</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F698028" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur passéo 630 fonctionne avec des sacades année d&#39;installation 2004</description>
    <pubDate>Tue, 03 Jun 2014 07:28:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Jun 2014 07:28:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hubert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous allons vous demander de tester vos moteurs en direct pour être sûr que ce sont eux la source du défaut. Pour ce faire, veuillez déverrouiller vos moteurs et placez-les à mi-course, reverrouillez-les ensuite. Munissez-vous alors d&amp;#39;une batterie de perceuse/visseuse portable (comprise entre 12 et 24 V) et déconnectez les fils des moteurs (moteur M1 bornes 11 &amp;amp; 12, moteur M2 bornes 13 &amp;amp; 14). Testez-les un à un en plaçant respectivement un fil du moteur sur la borne &amp;quot;+&amp;quot; de la batterie et l&amp;#39;autre fil sur la borne &amp;quot;-&amp;quot;. Inversez les polarités pour changer le sens de rotation des moteurs. Vos moteurs fonctionnent-ils correctement ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698028-moteur-passeo-630-fonctionne-sacades-annee-installation-2004/answers/1453565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698028-moteur-passeo-630-fonctionne-sacades-annee-installation-2004/answers/1453565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698028-moteur-passeo-630-fonctionne-sacades-annee-installation-2004/answers/1453565</guid>
  <fb20:id>1453565</fb20:id>
  <fb20:question-id>698028</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé le 23/7/2012 le boitier RTR et tout a bien fonctionné.Mon installation date de 2004 et je crains que ce soit les moteurs qui soient défaillants. Ils fonctionnent avec des sacades puis parfois plus du tout; pendant toutes ses années je n&amp;#39;ai eu aucun problème avec la motorisation et je sais réinitialiser mes télécommandes. J&amp;#39;ai aussi changer les piles à l&amp;#39;intérieur. Qu&amp;#39;en pensez-vous? Dois-je changer les moteurs de mon passéo 630 ref 2400411 n° série 05114588&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
