    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le voyant de la télécommande télis 1 clignote et le store ne fonctionne plus.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F698112" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le voyant de la télécommande télis 1 clignote et le store ne fonctionne plus.</description>
    <pubDate>Fri, 13 Jun 2014 21:16:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Jun 2014 21:16:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gerard M.</title>
  <dc:creator>Gerard M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Je viens de refaire des essais avec une nouvelle télécommande, et le store fonctionne maintenant correctement.&lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide &lt;br /&gt;Gérard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698112-voyant-telecommande-telis-1-clignote-store-fonctionne/answers/1469895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698112-voyant-telecommande-telis-1-clignote-store-fonctionne/answers/1469895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698112-voyant-telecommande-telis-1-clignote-store-fonctionne/answers/1469895</guid>
  <fb20:id>1469895</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5874775</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>698112</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un store installé depuis 2006 commandé avec une télécommande Somfy Telis 1 et qui a toujours bien fonctionné jusqu&amp;#39;à présent. J&amp;#39;ai dû remplacer la pile de la télécommande qui était d&amp;#39;origine. Depuis le store ne fonctionne plus, et la télécommande clignote par intermittence et de façon aléatoire. J&amp;#39;ai fait les manipulations mentionnées sur la notice, mais le store ne fonctionne toujours pas et la télécommande continue de clignoter.&lt;br /&gt; je vous remercie pour votre aide. &lt;br /&gt;Gérard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autre télécommande, je vais en commander une, et je vous tiendrai au courant dès que j&amp;#39;ai du nouveau.&lt;br /&gt;Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2014 12:39:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698112-voyant-telecommande-telis-1-clignote-store-fonctionne/answers/1458277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698112-voyant-telecommande-telis-1-clignote-store-fonctionne/answers/1458277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698112-voyant-telecommande-telis-1-clignote-store-fonctionne/answers/1458277</guid>
  <fb20:id>1458277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il semblerait que le problème vienne de la télécommande à partir du moment où le store réagit comme il faut à la double coupure d&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour s&amp;#39;en assurer, est-ce que vous possédez une autre télécommande RTS SOMFY ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2014 11:26:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698112-voyant-telecommande-telis-1-clignote-store-fonctionne/answers/1458085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698112-voyant-telecommande-telis-1-clignote-store-fonctionne/answers/1458085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698112-voyant-telecommande-telis-1-clignote-store-fonctionne/answers/1458085</guid>
  <fb20:id>1458085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Je viens de faire la procédure indiquée:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai coupé l&amp;#39;alimentation (2/8/2), le store a avancé d&amp;#39;environ 50 cms,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;par contre, en appuyant sur la touche prog de la télécommande, rien ne se passe,&lt;/li&gt;au bout de 2 min, le store rentre dans son caisson (enfin presque car il reste env. 4 cms pour que le store soit complètement enroulé);&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai refait la procédure plusieurs et toujours le même résultat.&lt;br /&gt;Je pense que cela doit être la télécommande qui doit être HS, qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2014 11:00:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698112-voyant-telecommande-telis-1-clignote-store-fonctionne/answers/1458052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698112-voyant-telecommande-telis-1-clignote-store-fonctionne/answers/1458052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698112-voyant-telecommande-telis-1-clignote-store-fonctionne/answers/1458052</guid>
  <fb20:id>1458052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait effectuer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuer une double coupure d&amp;#39;alimentation uniquement sur ce moteur (couper l&amp;#39;alimentation 2s, la remettre 8s, la couper de nouveau 2s, puis la remettre), le store effectue un mouvement pendant 5 secondes&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites alors un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de votre télécommande, le store effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Testez de nouveau, est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jun 2014 07:36:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698112-voyant-telecommande-telis-1-clignote-store-fonctionne/answers/1456103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698112-voyant-telecommande-telis-1-clignote-store-fonctionne/answers/1456103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698112-voyant-telecommande-telis-1-clignote-store-fonctionne/answers/1456103</guid>
  <fb20:id>1456103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;le récepteur est intégré au moteur, par contre je ne connais pas le modèle du moteur, le store est un store DOLENZ Pacifique 3.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jun 2014 06:46:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698112-voyant-telecommande-telis-1-clignote-store-fonctionne/answers/1456027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698112-voyant-telecommande-telis-1-clignote-store-fonctionne/answers/1456027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698112-voyant-telecommande-telis-1-clignote-store-fonctionne/answers/1456027</guid>
  <fb20:id>1456027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que l&amp;#39;on réponde au mieux à votre demande, pourriez-vous nous indiquer si votre store est équipé d&amp;#39;un Récepteur Radio SOMFY déporté ou si ce dernier est intégré au moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, connaissez-vous le modèle exacte du moteur de ce store ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2014 07:34:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698112-voyant-telecommande-telis-1-clignote-store-fonctionne/answers/1453578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698112-voyant-telecommande-telis-1-clignote-store-fonctionne/answers/1453578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698112-voyant-telecommande-telis-1-clignote-store-fonctionne/answers/1453578</guid>
  <fb20:id>1453578</fb20:id>
