    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: KEYTIS 4 home alarme io et volets roulants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F698175" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: KEYTIS 4 home alarme io et volets roulants</description>
    <pubDate>Tue, 03 Jun 2014 10:05:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Jun 2014 10:05:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait qu&#39;il y ait un souci sur la clé de sécurité de votre installation. Afin de corriger votre problème, il faudrait transférer la clé de la TELIS IO à vos KEYTIS Home IO. Pour ce faire, veuillez suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/8e3/87a/0c70ba480b0244aacf3e678174/public_uploader/Envoie_cl__de_la_TELIS_1_IO.jpg?6dee18&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/62c/5f0/f700c956beca88694e6ea50ff8/public_uploader/Recevoir_cl__KEYTIS_IO.jpg?39c736&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, je vous rappelle que sur une KEYTIS Home IO on peut mémoriser qu&#39;un seul produit par touche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698175-keytis-4-home-alarme-io-volets-roulants/answers/1453909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698175-keytis-4-home-alarme-io-volets-roulants/answers/1453909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698175-keytis-4-home-alarme-io-volets-roulants/answers/1453909</guid>
  <fb20:id>1453909</fb20:id>
  <fb20:question-id>698175</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche à piloter d&amp;#39;un seul bouton sur mes deux télécommandes keytis 4 le déclenchement de l&amp;#39;alarme et la fermeture des volets roulants. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que je comprends, je dois mémoriser mes neufs volets sur un bouton de la télécommande puis paramétrer la fermeture générale via &amp;quot;STOP-CODE&amp;quot;&lt;br /&gt;Mon problème est que je n&amp;#39;arrive pas à enregistrer mes volets IO sur la keytis 4 IO. &lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise la procédure suivante:&lt;br /&gt;1) J&amp;#39;appuie 2s sur la télécommande individuelle smoove de mon volet jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;2) j&amp;#39;appuie 0,5s sur le bouton prog de la keytis.&lt;br /&gt;3) j&amp;#39;attends le second bip vert avant de choisir le bouton à mémoriser&lt;br /&gt;A cette étape, je n&amp;#39;ai pas le second bip vert mais une série de bips et clignotants oranges. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé la même procédure avec ma seconde télécommande keytis mais je rencontre le même problème. &lt;br /&gt;Pour info, j&amp;#39;ai programmé l&amp;#39;activation de mon alarme protexial sur la keytis et mes volets sont enregistrés sur mon alarme. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également une télécommande TELIS qui pilote les 9 volets. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
