    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de rentrer dans le menu 780 pour trouver l&#39;adresse ip</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F698296" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de rentrer dans le menu 780 pour trouver l&#39;adresse ip</description>
    <pubDate>Tue, 21 Jun 2022 07:22:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2022 07:22:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez une télécommande et faites un off maintenu jusqu&amp;#39;à ce que la télécommande s&amp;#39;éteigne. Puis procédez au changement des piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698296-impossible-rentrer-menu-780-trouver-adresse-ip/answers/7721311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698296-impossible-rentrer-menu-780-trouver-adresse-ip/answers/7721311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698296-impossible-rentrer-menu-780-trouver-adresse-ip/answers/7721311</guid>
  <fb20:id>7721311</fb20:id>
  <fb20:question-id>698296</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjourje n&amp;#39;arrive pas a rentrer dans le menu 780 pour trouver l&amp;#39;adresse ip&lt;br /&gt;dans la notice il est noté d&amp;#39;appuyer sur les touches noires a la verticale de la touche a activer et en suite d&amp;#39;entrer le numero 780+ok&lt;br /&gt;je n&amp;#39;y comprend rien pouvez vous m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick A.</title>
  <dc:creator>Patrick A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Cependant je ne peux pas changer les piles sans désactiver le boîtier sinon l&amp;#39;alarme se déclenche. Que dois je faire ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jun 2022 07:11:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698296-impossible-rentrer-menu-780-trouver-adresse-ip/answers/7721292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698296-impossible-rentrer-menu-780-trouver-adresse-ip/answers/7721292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698296-impossible-rentrer-menu-780-trouver-adresse-ip/answers/7721292</guid>
  <fb20:id>7721292</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8635869</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au vu du message qui s&amp;#39;affiche à l&amp;#39;écran je soupçonne un problème de piles. Je vous invite donc à changer les piles du clavier et à recommencer Menu 2222 puis 780 et OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jun 2022 06:43:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698296-impossible-rentrer-menu-780-trouver-adresse-ip/answers/7721236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698296-impossible-rentrer-menu-780-trouver-adresse-ip/answers/7721236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698296-impossible-rentrer-menu-780-trouver-adresse-ip/answers/7721236</guid>
  <fb20:id>7721236</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je ne comprends pas pkoi je ne peux plus accéder à mon adresse IP. J&amp;#39;avais noté cette adresse lors du chngt FAI. Mais auj impossible d&amp;#39;y accéder. De plus j&amp;#39;ai suivi votre procédure 2222 et 780 et il ne m&amp;#39;indique absolument pas d&amp;#39;adresse Ip mais un truc du genre V6.4.2 Radio V2.3 C&amp;#39;est quoi ça ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jun 2022 08:56:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698296-impossible-rentrer-menu-780-trouver-adresse-ip/answers/7718842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698296-impossible-rentrer-menu-780-trouver-adresse-ip/answers/7718842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698296-impossible-rentrer-menu-780-trouver-adresse-ip/answers/7718842</guid>
  <fb20:id>7718842</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mais faire la procédure avec l&amp;#39;écran LCD est suffisante ? Pourquoi la majorité disent qu&amp;#39;il faut passer par la centrale en appuyant sur deux touches en même temps. J&amp;#39;avoue que je n&amp;#39;y comprends rien non plus c&amp;#39;est quand même très compliqué de changer d&amp;#39;opérateur internet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jan 2022 14:38:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698296-impossible-rentrer-menu-780-trouver-adresse-ip/answers/7407106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698296-impossible-rentrer-menu-780-trouver-adresse-ip/answers/7407106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698296-impossible-rentrer-menu-780-trouver-adresse-ip/answers/7407106</guid>
  <fb20:id>7407106</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jessica, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Procédure à effectuer pour entrer dans le Menu et lire l&amp;#39;adresse IP est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui sur la touche noire &amp;quot;MENU&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tapez ensuite votre code installateur (2222 d&amp;#39;origine)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois que le Menu apparaît (1 - Langues; 2 - Codes), faites 780 et &amp;quot;OK&amp;quot; (touche &amp;quot;F2&amp;quot; ou &amp;quot;sOmfy2&amp;quot; du Clavier LCD&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2014 08:17:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698296-impossible-rentrer-menu-780-trouver-adresse-ip/answers/1453684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698296-impossible-rentrer-menu-780-trouver-adresse-ip/answers/1453684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698296-impossible-rentrer-menu-780-trouver-adresse-ip/answers/1453684</guid>
  <fb20:id>1453684</fb20:id>
