    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Acces A distance Protexiom 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F698365" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Acces A distance Protexiom 600</description>
    <pubDate>Tue, 26 Aug 2014 13:41:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2014 13:41:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stephan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que pour accéder à l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme lorsque vous êtes à distance, vous devez entrer l&amp;#39;URL suivante dans la barre d&amp;#39;adresse de votre navigateur web &lt;a href=&quot;https://xxxxxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; (remplacez les &amp;quot;x&amp;quot; par le nom de sous-domaine que vous avez choisi lors de la création du compte d&amp;#39;accès à distance sur notre site &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1565042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1565042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1565042</guid>
  <fb20:id>1565042</fb20:id>
  <fb20:question-id>698365</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Utilisateur D&amp;#39;une alarme protexiom 600, je rencontre depuis qq temps un problème que je n&amp;#39;arrive pas a résoudre.&lt;br /&gt;Je précise qu&amp;#39;antérieurement tout fonctionnait normalement.&lt;br /&gt;Suite à un problème il y a environ deux mois, sur la box(bbox), il y a eu intervention de technicien Bouygues a mon domicile.&lt;br /&gt;Après son intervention, j&amp;#39;avais des problèmes de déconnexion du wifi et impossibilité d&amp;#39;accéder au menu de configuration de la box, ni de l&amp;#39;alarme &lt;br /&gt;Après de nombreux essais j&amp;#39;ai constaté que le fait de débrancher le câble de l&amp;#39;alarme de la box, solutionnait tout le problème.&lt;br /&gt;En cherchant sur le clavier par le menu 780, j&amp;#39;avais une IP 0.0.0.0, Je suis le seul à connaitre les codes d’accès au panneau de configuration et je confirme ne pas avoir touché aux paramètres.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué un reset alarme, et j&amp;#39;ai retrouvé une IP 192.168.0.3&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc réussi a me connecter sur l&amp;#39;alarme a l&amp;#39;aide d&amp;#39;une connexion directe par PC, et j&amp;#39;ai pu reconfigurer son adresse IP en 192.168.1.235.&lt;br /&gt;A partir de la tout fonctionnait normalement,&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrivais a accéder aux menus de configuration de la box et de l&amp;#39;alarme simultanément.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite reparamétré l’accès a distance&lt;br /&gt;par internet, et la de nouveau blocage du système, dès que je coche la case activer DHCP sur le panneau de configuration de l&amp;#39;alarme, conformément au guide de paramétrage.&lt;br /&gt;Tout se rebloque, je perds les accès box et Configuration alarme, L&amp;#39;IP de l&amp;#39;alarme retombe à 0.0.0.0. &lt;br /&gt;Si je redéconnecte l&amp;#39;alarme tout redeviens normal au niveau de la connexion internet Box&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une idée? anomalie Box ou centrale alarme?&lt;br /&gt;Merci de vos aides&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de stephan H.</title>
  <dc:creator>stephan H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;je suis le forum pour resoudre mon problème mais ceux sans réussite !!&lt;br /&gt;je ne peux pas controler mon alarme hors de mon domicile et hors wifi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;aidez moi car je tourne en rond&lt;/p&gt;&lt;p&gt;salutations&lt;br /&gt;stef&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Aug 2014 15:46:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1558368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1558368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1558368</guid>
  <fb20:id>1558368</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6299139</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Claude E.</title>
  <dc:creator>Claude E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Fin de l&amp;#39;épisode..&lt;br /&gt;Devant impossibilité de se connecter via une bbox sagem, le technicien de Bouygues m&amp;#39;a propose soit d&amp;#39;utiliser un switch 10/100, soit de tester la bbox sensation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai opté pour cette dernière option, et enfin tout fonctionne.&lt;br /&gt;Pour paramétrer cette box, il faut &lt;br /&gt;1  s&amp;#39;assurer que la case DHCP ne soit pas cochée dans le menu de config de l&amp;#39;alarme.(Merci Ether)&lt;br /&gt;2 Cocher la case accès à distance&lt;br /&gt;3 Dans le menu de config Box, Partage jeux et applications, affecter https + adresse IP de l&amp;#39;alarme ( attn dernier groupe entre 201 et 250)&lt;br /&gt;4 dans le menu NAT/PAT ouvrir les ports 80 et 443 au profit de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;et là ça doit fonctionner&lt;br /&gt;Claude&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Jun 2014 19:10:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1464278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1464278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1464278</guid>
  <fb20:id>1464278</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5894163</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Échange de la box effectué jeudi soir. On m&amp;#39;a donné une Sagem Fast 3504 en remplacement de la Thomson.&lt;br /&gt;Depuis, j&amp;#39;ai paramétré l&amp;#39;alarme en direct via un ordinateur. Et j&amp;#39;ai reconnecté l&amp;#39;alarme sur la box.&lt;br /&gt;Points positifs: Le système reste stable, l&amp;#39;adresse IP de l&amp;#39;alarme reste fixe, l&amp;#39;interface de paramétrage box s&amp;#39;ouvre quasi instantanément, l&amp;#39;alarme est bien affichée dans le schéma réseau.&lt;br /&gt;Points excessivement négatifs, il est impossible d&amp;#39;accéder à l&amp;#39;interface de paramétrage de l&amp;#39;alarme. Ni depuis l&amp;#39;intérieur du domicile, en éthernet ou en wifi, ni depuis un poste déporté via internet.&lt;br /&gt;Après consultation de différents forums il semble que cette box ne soit pas compatible à 100% avec certains systemes d&amp;#39;alarme, et la solution la plus souvent proposée est d&amp;#39;ajouter un switch 10/100.&lt;br /&gt;Alors que avec la box Thomson tout fonctionnait parfaitement avant les incidents.&lt;br /&gt;Donc pour l&amp;#39;instant pas de mieux pour le problème de pilotage a distance de l&amp;#39;alarme et je n&amp;#39;ose pas envisager ce que ça sera avec les caméras.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Jun 2014 15:48:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1461932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1461932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1461932</guid>
  <fb20:id>1461932</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude et Ether,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que je viens de faire remonter cette information au service concerné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous et bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2014 07:49:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1457763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1457763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1457763</guid>
  <fb20:id>1457763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ether ce que vous me dites me parait censé.&lt;br /&gt;Il faudrait alors que Somfy corrige son document pdf&lt;br /&gt;relatif a la configuration bbox.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le document que je reçois apres avoir créé mon compte somfy&lt;br /&gt;Je vous invite à controler&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net/upload/Parametrage_Bbox-006.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net/upload/Parametrage_Bbox-006.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;En vous remerciant &lt;br /&gt;Claude&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jun 2014 08:52:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1456204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1456204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1456204</guid>
  <fb20:id>1456204</fb20:id>
  <title>Réponse de Ether</title>
  <dc:creator>Ether</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, il est surprenant que la notice demande de cocher la case activer DHCP, puisque l&amp;#39;ouverture de port se fait sur une adresse IP fixe, et le fait de cocher de nouveau le dhcp implique que l&amp;#39;adresse va tourner.&lt;br /&gt;Une fois que vous aurez votre nouvelle box, je pense qu&amp;#39;il est préférable de regarder un tutoriel sur internet pour ouvrir les ports.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jun 2014 06:59:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1456046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1456046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1456046</guid>
  <fb20:id>1456046</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4444633</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1a76d52db6be1467/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Ether pour cette réponse.&lt;br /&gt;1//J&amp;#39;avais envisagé et testé cette option, dans ce cas je me connecte sans problème sur &amp;quot;mon compte somfy&amp;quot; mais je ne peux pas accéder au parametrage de l&amp;#39;alarme à distance.&lt;br /&gt;Si je coche DHCP, = plantage général.&lt;br /&gt;2//Concernant l&amp;#39;activation de cette option, j&amp;#39;ai seulement suivi le guide de paramétrage Bbox 006.PDF, qui précise en première page cochez la case DHCP.&lt;br /&gt;Ce guide serait alors erroné? Merci de vérifier&lt;br /&gt;3// Afin d&amp;#39;éliminer une source possible du problème&lt;br /&gt;Bouygues accepte de procéder à l&amp;#39;échange de la box, Je testerai l&amp;#39;ensemble des que j&amp;#39;aurai reçu et installé celle ci, surement ce week end.&lt;br /&gt;Merci de votre collaboration&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2014 17:55:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1455671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1455671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1455671</guid>
  <fb20:id>1455671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lorsque vous paramétrez l&amp;#39;accès à distance, vous ne devez pas cocher la case &amp;quot;activer DHCP&amp;quot;.&lt;br /&gt;Vous devez juste cocher la case d&amp;#39;accès à distance et faire l&amp;#39;ouverture de port en supposant que votre compte a été créé.&lt;br /&gt;Il est possible qu’il y ait un conflit d’adresse IP lorsque vous cochez de la case activer DHCP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2014 12:18:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1454244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1454244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698365-acces-distance-protexiom-600/answers/1454244</guid>
  <fb20:id>1454244</fb20:id>
