    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecommande ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F698561" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecommande ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Wed, 04 Jun 2014 15:38:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Jun 2014 15:38:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de marc</title>
  <dc:creator>marc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;merci pour votre réponse&lt;br /&gt;en fait j&amp;#39;ai trouvé la solution du pourquoi j’étais en appui maintenu après une remise a zero&lt;br /&gt;si cela arrive à d&amp;#39;autre personne:&lt;br /&gt;coupez l&amp;#39;alimentation de votre volet , la remettre&lt;br /&gt;si le volet répond par un bref mouvement c&amp;#39;est que la télécommande est encore en mode programmation et non en mode utilisateur&lt;br /&gt;du coup il faut appuyer brièvement sur le bouton de programmation au dos de la télécommande&lt;br /&gt;celle ci informe le volet que c&amp;#39;est bien cette télécommande qui dois prendre une adresse dans la mémoire et que la programmation est terminée&lt;br /&gt;le volet réponds par un mouvement&lt;br /&gt;et après on peut piloter normalement le volet et notamment inverser le sens si besoin&lt;br /&gt;merci pour votre réponse , je vais tenter d&amp;#39;ajouter ma 1ere télécommande et voir si du coup elle fonctionne bien finalement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698561-telecommande-fonctionne/answers/1457051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698561-telecommande-fonctionne/answers/1457051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698561-telecommande-fonctionne/answers/1457051</guid>
  <fb20:id>1457051</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5896260</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>698561</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une télécommande Smoove RTS&lt;br /&gt;je l&amp;#39;ai transportée une journée mais elle n&amp;#39;a subit aucun choc&lt;br /&gt;de retour chez moi, elle n&amp;#39;actionnait plus le volet&lt;br /&gt;même après une remise a zéro rien ne se passait, le voyant s&amp;#39;allume pourtant quand j’appuie sur les boutons (donc la pile semble ok)&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté une nouvelle télécommande somfy Telis 1 RTS&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fais la remise à zero&lt;br /&gt;là la télécommande actionne le volet, mais je doit resté appuyé sur le bouton pour que le volet monte ou descende et les commandes sont inversées.&lt;br /&gt;Puis je re faire fonctionnait la 1er télécommande Smoove RTS?&lt;br /&gt;Comment faire pour que la Telis 1 RTS fonctionne en continue et avec les commande dans le bon sens, sachant que j&amp;#39;ai tenter la manipulation décrite dans la video&lt;br /&gt;Inverser le sens de rotation d&amp;#39;un moteur Oximo RTS , mais sans succès&lt;br /&gt;(je n&amp;#39;ose plus rien toucher de peur de re bloquer mon volet)&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre situation il faut suivre scrupuleusement la vidéo de remise à zéro. Si vous êtes en appui maintenu c&#39;est que votre moteur à bien été remis à zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de recommencer cette procédure avec l&#39;une ou l&#39;autre des télécommandes puis de suivre cette manipulation pour l&#39;ajout de la seconde télécommande :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b96/499/df38707b91f4307fdf0a66a453/public_uploader/Ajout_t_l_co.JPG?e214b6&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jun 2014 15:09:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698561-telecommande-fonctionne/answers/1456999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698561-telecommande-fonctionne/answers/1456999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698561-telecommande-fonctionne/answers/1456999</guid>
  <fb20:id>1456999</fb20:id>
