    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème C6 - Porte de garage Chicago + Axroll + Moteur Somfy?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F698686" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème C6 - Porte de garage Chicago + Axroll + Moteur Somfy?</description>
    <pubDate>Wed, 04 Jun 2014 15:00:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Jun 2014 15:00:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mikaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble qu&amp;#39;il y ai plusieurs dysfonctionnement sur votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord l&amp;#39;historique des derniers défaut (D0 à D9) nous indique deux erreurs différente E2 (Défaut sécurité à la fermeture) et E8 (Temps de fonctionnement t0 trop court = paramètre t0). Les codes défauts de E4 à E8 doivent être effacés pour revenir à un fonctionnement normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela il faut sélectionner le paramètre &amp;quot;dd&amp;quot; suivi d&amp;#39;un appui maintenu sur la touche + pendant 3 secondes jusqu’à l&amp;#39;apparition des tirets &amp;quot;-.-&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deuxièmement pourriez-vous m&amp;#39;indiquer quel est l&amp;#39;accessoire de sécurité branché sur l&amp;#39;entrée de sécurité 3 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci également de passer la paramètre P1=00 et t0=40 afin de vérifier si cela fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698686-probleme-c6-porte-garage-chicago-axroll-moteur-somfy/answers/1456986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698686-probleme-c6-porte-garage-chicago-axroll-moteur-somfy/answers/1456986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698686-probleme-c6-porte-garage-chicago-axroll-moteur-somfy/answers/1456986</guid>
  <fb20:id>1456986</fb20:id>
  <fb20:question-id>698686</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je viens d&amp;#39;installer ma porte de garage enroulable Chicago équipée de moteur Somfy avec automatisme Axroll et barre palpeuse, chez Lapeyre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrairement aux autres produits Somfy déjà installés (Alarme, volets roulants...), j&amp;#39;ai beaucoup de difficultés à faire fonctionner cet automatisme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma porte ne veut pas se refermer et affiche l&amp;#39;erreur C6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les paramètres :&lt;br /&gt;P0=02&lt;br /&gt;P1=02&lt;br /&gt;P2=00&lt;br /&gt;P3=00&lt;br /&gt;P4=00&lt;br /&gt;P5=00&lt;br /&gt;P6=00&lt;br /&gt;P7=00&lt;br /&gt;P8=00&lt;br /&gt;P9=00&lt;br /&gt;PA=04&lt;br /&gt;T0=20&lt;br /&gt;T1=20&lt;br /&gt;T2=10&lt;br /&gt;T3=00&lt;br /&gt;D0=E2&lt;br /&gt;D1=E2&lt;br /&gt;D2=E2&lt;br /&gt;D3=E8&lt;br /&gt;D4=00&lt;br /&gt;D5=00&lt;br /&gt;D6=00&lt;br /&gt;D7=00&lt;br /&gt;D8=00&lt;br /&gt;D9=00&lt;br /&gt;U0=00&lt;br /&gt;U1=00&lt;br /&gt;U2=00&lt;br /&gt;U3=00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
