    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deux capteurs solaires de facade</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F698773" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deux capteurs solaires de facade</description>
    <pubDate>Wed, 04 Jun 2014 14:00:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Jun 2014 14:00:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre première demande vous pouvez installer des micro-modules (réf : 2401162) ou bien des Centralis Uno RTS (réf : 9002120).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;isolation dynamique il existe deux solutions. La première est celle que vous décrivez avec deux SUNIS RTS et une TELIS 6 CHRONIS. Cette solution permettra de faire baisser les volets en été lors de l’apparition du soleil (afin de limiter l&amp;#39;apport d&amp;#39;énergie) puis la gestion l&amp;#39;hiver sera effectué par une programmation horaire et non une mesure ensoleillement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe une solution qui me parait plus pertinente. Celle-ci consiste en l&amp;#39;installation de deux capteurs de soleil et d&amp;#39;une box domotique (Somfy Box ou TaHoma). Cette solution aura pour avantage de vous laisser totalement libre dans la configuration des seuils de vos deux capteurs et les actions à effectuer (montée ou descente sur apparition du soleil).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698773-deux-capteurs-solaires-facade/answers/1456841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698773-deux-capteurs-solaires-facade/answers/1456841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698773-deux-capteurs-solaires-facade/answers/1456841</guid>
  <fb20:id>1456841</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>698773</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis actuellement équipé de volets roulants motorisés en filaire, et je souhaiterais les commander d&amp;#39;abord en RTS, puis avoir aussi un contrôle de l&amp;#39;ensoleillement de la maison. Je suis dans une maison bois, et notre maison est conçue dans son positionnement pour bénéficier au mieux des apports solaires passifs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterai donc : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- Passer en commande rts pour mes volets roulants (5 volets) : Micro capteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2- Pouvoir, en Hiver, bénéficier des apports solaires passifs en ouvrant les volets lors d&amp;#39;un bon ensoleillement et les refermer si le temps se couvre et conserver ainsi les calories dans la maison: Capteur Sunis RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3- Pouvoir, en Eté, baisser les volets roulants en cas de forts ensoleillements pour éviter la surchauffe : Capteur Sunis RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4- Je précise que je souhaiterai également pouvoir dissocier l&amp;#39;action de capteurs Sunis RTS sur deux façades (Façade sud qui s&amp;#39;ouvre/se ferme indépendamment de la Façade Ouest) de façons a profiter de l&amp;#39;ensemble de l&amp;#39;ensoleillement selon le moment de la journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr, j&amp;#39;inclue dans mes (nombreuses) doléances la possibilité de programmer une fermeture crépusculaire à la tombée de la nuit, et la programmation d&amp;#39;une position favorite (ajourée) pour les nuits chaudes...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles sont selon vous les solutions techniques et matérielles à mettre en Oeuvre pour ce projet d&amp;#39;isolation dynamique par l&amp;#39;automatisation de nos volets roulants ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide, Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
