    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telis 1 pure IO et volets roulants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F698952" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telis 1 pure IO et volets roulants</description>
    <pubDate>Thu, 07 Apr 2016 12:26:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2016 12:26:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette manipulation est &amp;quot;compliqué&amp;quot; et il y a beaucoup de chance de faire une erreur en vous l&amp;#39;expliquant à l&amp;#39;écrit. Je vous envoie un message privé afin d&amp;#39;obtenir les informations nécessaires au traitement de votre demande. Merci de bien vouloir en prendre connaissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2450143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2450143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2450143</guid>
  <fb20:id>2450143</fb20:id>
  <fb20:question-id>698952</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le technicien Somfy est venu a l&amp;#39;installation pour programmer toutes les telecommandes  mais les gamins ont joue avec le bouton prog, ce qui cause des troubles. Je dois donc refaire le travail.&lt;br /&gt;Le contexte :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Volet avec telecommande Telis 1 pure io (pas de smoove individuel)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Les telecommandes controlent maintenant plusieurs volets&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Objectif :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 telecommande = 1 volet.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Le probleme :&lt;br /&gt;LA documentation Telis que j&amp;#39;ai croise s&amp;#39;appuie sur un smoove que je n&amp;#39;ai pas et impossible d&amp;#39;avoir une doc complete pour une telis 1 autonome.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me communiquer la procedure pour programmer/deprogrammer une telis d&amp;#39;un store.&lt;br /&gt;Il semble que le bouton prog enfonce longtemps semble decoupler  une telecommande d&amp;#39;un volet, mais pas sur.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien B.</title>
  <dc:creator>Sébastien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les volets ont été installés par mon constructeur en 2014. Je n&amp;#39;ai pas le contact de l&amp;#39;artisan qui a effectué l&amp;#39;installation mais celle-ci fonctionnait bien au départ. Et mon constructeur ayant fermé ses portes en 2015 je n&amp;#39;ai aucune possibilité de le contacter.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une dé-association pouvez-vous m&amp;#39;indiquer la démarche à suivre afin de réassocier car je n&amp;#39;ai pas la notice du moteur et je ne vois rien sur la notice de la télécommande qui permet d&amp;#39;effectuer cette opération. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Apr 2016 18:15:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2447593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2447593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2447593</guid>
  <fb20:id>2447593</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8402382</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit soit d&amp;#39;une dé-association soit d&amp;#39;un dysfonctionnement de votre télécommande. De quand date cette installation ? Avez-vous appelé votre professionnel concernant ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Apr 2016 15:00:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2447172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2447172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2447172</guid>
  <fb20:id>2447172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour rapide, je confirme que j&amp;#39;ai testé une nouvelle pile, d&amp;#39;ailleurs le voyant de la télécommande s&amp;#39;allume bien à chaque pression. En revanche appuyer 4 secondes sur le bouton prog ne provoque aucune réaction du volet. C&amp;#39;est pourquoi j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que la télécommande n&amp;#39;est plus associée au moteur... Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Apr 2016 18:11:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2441538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2441538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2441538</guid>
  <fb20:id>2441538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de remplacer la pile dans un premier temps ? Merci d&amp;#39;appuyer sur le bouton PROG au dos de votre SMOOVE pendant 4 secondes. Avez-vous une réaction du moteur ? Si oui merci d&amp;#39;effectuer un appui bref sur ce même bouton PROG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Apr 2016 14:30:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2441261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2441261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2441261</guid>
  <fb20:id>2441261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même remarque que ces personnes, voilà 6 mois que je n&amp;#39;arrive plus à commander l&amp;#39;un de mes volets avec ma télécommande SMOOVE ORIGIN IO. Par contre celui ci peut être ouvert ou fermé grace à la télécommande globale TELIS IO. Sa position MY a en revanche disparue. Je suppose que la télécommande est désactivée mais je ne trouve pas la notice claire à ce sujet. Pouvez-vous m&amp;#39;apporter la solution ? Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Mar 2016 17:30:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2437493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2437493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2437493</guid>
  <fb20:id>2437493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphanie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous connaissons actuellement un problème technique sur nos lignes téléphoniques donc nous ne sommes pas joignables. Pourriez-vous me décrire plus précisément la situation ? Si vous êtes effectivement dans une situation similaire à Laurent cela sera difficilement gérable par le biais du forum. Au vu de la situation actuelle je me propose de vous envoyer un message privé afin d&amp;#39;obtenir certaines informations afin de vous contacter à titre exceptionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 13:25:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2106614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2106614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2106614</guid>
  <fb20:id>2106614</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent L.</title>
  <dc:creator>Laurent L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stephanie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;autant la doc n&amp;#39;est pas d&amp;#39;une clarté limpide, autant Somfy est tres service client et m&amp;#39;a aide a tout faire. Je vous engage a les contacter, ils vous tiennent la main jusqu&amp;#39;a ce que cela soit régle :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 12:26:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2106513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2106513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2106513</guid>
  <fb20:id>2106513</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5627720</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Stéphanie C.</title>
  <dc:creator>Stéphanie C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Nous avons le même problème que vous à l&amp;#39;identique, pourriez vous nous donner la solution concernant la télécommande hors service.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 10:39:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2106348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2106348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/2106348</guid>
  <fb20:id>2106348</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7664799</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, j&amp;#39;ai parlé avec Martial et au final on y est arrivé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela dit, je persiste à dire que la doc manque de clarté. Le mode &amp;quot;My&amp;quot; pendant 3 ou 5 secondes, ca fait toute la différence !&lt;br /&gt;A remonter au service qualité pour que la doc utilisateur soit complète :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jun 2014 16:33:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1488620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1488620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1488620</guid>
  <fb20:id>1488620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;informe la communauté que nous avons résolu le souci de Laurent par téléphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jun 2014 06:45:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1486089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1486089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1486089</guid>
  <fb20:id>1486089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au vu de la situation j&amp;#39;aimerais que l&amp;#39;on puisse prendre contact oralement afin de régler votre soucis. A cette fin je vous envoie un message privé afin d&amp;#39;obtenir les informations nécessaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jun 2014 08:02:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1466461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1466461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1466461</guid>
  <fb20:id>1466461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial,&lt;br /&gt;Votre méthode a fonctionné, en partie.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu en effet retirer le second store d&amp;#39;une des 2 télécommandes.&lt;br /&gt;Par contre, quand j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;inverse (retirer l&amp;#39;autre store de l&amp;#39;autre telecommande), cela avait l&amp;#39;air de fonctionner mais en realité la télécommande est maintenant complètement hors service.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai transféré la clé à nouveau (des fois que), mais c&amp;#39;est autre chose.&lt;br /&gt;En mode prog .5s, elle clignote vert puis échoue (rouge).&lt;br /&gt;En mode prog +2s, je ne peux rien faire non plus.&lt;br /&gt;Du coup je ne peux plus piloter un des stores maintenant auitrement qu&amp;#39;avec la télécommande globale qui les controle tous.&lt;br /&gt;Une astuce pour remettre cette telecommande fonctionnelle, et j&amp;#39;en aurais enfin terminé :-)&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Jun 2014 15:21:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1462438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1462438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1462438</guid>
  <fb20:id>1462438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse je vais essayer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les moteurs, ils sont les IO fournis par Somfy je pense, donc à priori Oximio. J&amp;#39;ai gardé l&amp;#39;emballage car au départ j&amp;#39;avais des RTS qui me sont restés sur les bras (qui n&amp;#39;en veut de mes RTS qui ont fonctionnés 10 minutes, pas cher).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jun 2014 13:56:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1456830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1456830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1456830</guid>
  <fb20:id>1456830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information les procédures sont propres aux moteurs et non aux télécommandes il faudrait donc connaitre le modèle des motorisations installés à votre domicile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre demande je vous recommande de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prendre une télécommande puis appuyer à l&amp;#39;arrière sur le bouton &amp;quot;PROG&amp;quot; pendant trois secondes. Au bout de quelques secondes les deux volets feront un va et vient.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyez une fois sur le bouton descente. Seul un volet fera un mouvement de va et vient. Nous allons supprimer celui-ci.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyez trois secondes sur le bouton &amp;quot;MY&amp;quot; le voyant vert devient fixe et le volet effectue un nouveau va et vient.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref sur le bouton &amp;quot;PROG&amp;quot; le volet effectue un va et vient. Il est supprimé de la télécommande&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Faites un appui d&amp;#39;au moins cinq secondes sur le bouton &amp;quot;MY&amp;quot;.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Effectuez cette manipulation sur la deuxième télécommande pour le deuxième volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;br /&gt;-&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jun 2014 12:40:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1456659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1456659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1456659</guid>
  <fb20:id>1456659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, j&amp;#39;ai pu trouver chez des revendeurs les docs des Telis 1 IO et Smoove IO. Les procédures ne fonctionnent pas. La Telis clignote vers puis orange. On a beau recommencer, rien à faire.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;une remise à zero totale de la telis pourrait aider mais rien ne dit comment faire.&lt;br /&gt;En l&amp;#39;état, j&amp;#39;ai 2 télécommandes qui pilotent 2 volets, je dois juste remettre une commande un volet.&lt;br /&gt;Mais je préférerais avoir une procédure qui fonctionne pour en finir une bonne fois, et surtout une doc complète qui indique tous les modes (appuyer sur My plus de 5 secondes enclenche un mode, aucune information)...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2014 18:44:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1455712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1455712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1455712</guid>
  <fb20:id>1455712</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore programmé de smoove et le site Somfy ne sait plus fournir les documentations, on retombe sur le forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer de trouver une doc en attendant que Somfy ait un site qui fonctionne...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2014 08:41:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1453735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1453735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1453735</guid>
  <fb20:id>1453735</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;la procédure de programmation des telis est la même que pour les smoove&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jun 2014 19:51:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1453271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1453271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/698952-telis-1-pure-io-volets-roulants/answers/1453271</guid>
  <fb20:id>1453271</fb20:id>
