    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme recherche adresse ip alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F700256" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme recherche adresse ip alarme</description>
    <pubDate>Wed, 11 Jun 2014 13:47:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Jun 2014 13:47:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michael,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une réponse vous a été apportée au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/703337-alarme-reconnu-reseau&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Alarme non reconnu sur le reseau&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/700256-probleme-recherche-adresse-ip-alarme/answers/1465467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/700256-probleme-recherche-adresse-ip-alarme/answers/1465467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/700256-probleme-recherche-adresse-ip-alarme/answers/1465467</guid>
  <fb20:id>1465467</fb20:id>
  <fb20:question-id>700256</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je viens d&amp;#39;acquérir une alarme protexiom avec tablette. j&amp;#39;ai suivi votre procédure pour la recherche de l&amp;#39;adresse ip sans clavier lcd. Poblème le servuer recherche en continu la centrale d&amp;#39;alarme qu&amp;#39;elle ne trouve pas donc pas d&amp;#39;adresse ip et pas de paramétrage possible. Je possède une Freebox v6, centrale et ordinateur sont reliés sur cette box. j&amp;#39;ai fait un reboot de l&amp;#39;interface et repris la procédure à zéro à plusieurs reprise mais rien à faire toujours pas d&amp;#39;adresse IP identifiée. Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de michael Z.</title>
  <dc:creator>michael Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j&amp;#39;ai également un soucis de connexion au réseau alors que mon alarme protexial fonctionne correctement .&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;explique , la centrale n&amp;#39;apparaît pas sur mon routeur qui est un netgear R7000. &lt;br /&gt;Le port du routeur occupé par l&amp;#39;alarme est inactif et cela même si je décide de changer de port.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc pensé à une défaillance de ma carte réseau dans la centrale , je l&amp;#39;ai ouvert j&amp;#39;ai bien un voyant vert ainsi qu&amp;#39;un autre clignotant rouge de manière lente sur la carte réseau , au cas ou j&amp;#39;ai décidé de change de câble Ethernet par un autre qui fonctionne bien et j&amp;#39;ai toujours le même résultat . Je précise également que ma prise secteur est bien branché sur ma carte IP.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider svp?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jun 2014 10:16:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/700256-probleme-recherche-adresse-ip-alarme/answers/1461048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/700256-probleme-recherche-adresse-ip-alarme/answers/1461048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/700256-probleme-recherche-adresse-ip-alarme/answers/1461048</guid>
  <fb20:id>1461048</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5091271</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9ecf3277d54f1bcc/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Christophe et Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait pouvoir identifier l&amp;#39;adresse IP donner à cette Centrale par votre Freebox. Pour ce faire, veuillez vous connecter sur l&amp;#39;OS de votre Freebox en entrant l&amp;#39;adresse IP suivante dans la barre d&amp;#39;adresse de votre navigateur web : 192.168.0.254&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous ensuite à votre box, puis allez dans le Menu &amp;quot;Paramètre de la Freebox&amp;quot;, passez alors en mode Avancé et allez dans le sous-menu DHCP. Allez alors dans l&amp;#39;onglet &amp;quot;Baux Actifs&amp;quot; et vérifiez si l&amp;#39;alarme apparaît dans la liste (son adresse MAC doit commencer par 00:50:c2).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2014 09:16:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/700256-probleme-recherche-adresse-ip-alarme/answers/1457868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/700256-probleme-recherche-adresse-ip-alarme/answers/1457868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/700256-probleme-recherche-adresse-ip-alarme/answers/1457868</guid>
  <fb20:id>1457868</fb20:id>
  <title>Réponse de Jérôme W.</title>
  <dc:creator>Jérôme W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème que Jean-Christophe avec la même configuration (freebox v6).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout essayer remise à zéro plusieurs fois mais toujours rien ! J&amp;#39;ai fais le test du ping mais le test echoue ! Entre le serveur de la freebox et la centrale de l&amp;#39;alarme la liaison ne passe pas.&lt;br /&gt;Help je ne sais plus quoi faire.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jun 2014 19:30:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/700256-probleme-recherche-adresse-ip-alarme/answers/1457432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/700256-probleme-recherche-adresse-ip-alarme/answers/1457432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/700256-probleme-recherche-adresse-ip-alarme/answers/1457432</guid>
  <fb20:id>1457432</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5912610</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Ether</title>
  <dc:creator>Ether</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour faire un ping:&lt;br /&gt;Dans le menu &amp;quot;démarrer&amp;quot;&lt;br /&gt;Puis dans la barre de recherche&lt;br /&gt;Vous tapez cmd&lt;br /&gt;Une fenêtre noire s&amp;#39;affiche&lt;br /&gt;Vous tapez ping ALARMESOMFY puis entrée&lt;br /&gt;Il doit s&amp;#39;afficher l&amp;#39;ip de la centrale&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jun 2014 14:47:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/700256-probleme-recherche-adresse-ip-alarme/answers/1456955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/700256-probleme-recherche-adresse-ip-alarme/answers/1456955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/700256-probleme-recherche-adresse-ip-alarme/answers/1456955</guid>
  <fb20:id>1456955</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4444633</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1a76d52db6be1467/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Jean-Christophe B.</title>
  <dc:creator>Jean-Christophe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Que signifie faire un Ping ALARMESOMFY et comment fait-on? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jun 2014 09:28:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/700256-probleme-recherche-adresse-ip-alarme/answers/1456282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/700256-probleme-recherche-adresse-ip-alarme/answers/1456282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/700256-probleme-recherche-adresse-ip-alarme/answers/1456282</guid>
  <fb20:id>1456282</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5905781</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudrait essayer de faire un ping ALARMESOMFY.&lt;br /&gt;Avez vous fait une remise à zéro de la carte IP?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jun 2014 07:45:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/700256-probleme-recherche-adresse-ip-alarme/answers/1456119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/700256-probleme-recherche-adresse-ip-alarme/answers/1456119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/700256-probleme-recherche-adresse-ip-alarme/answers/1456119</guid>
  <fb20:id>1456119</fb20:id>
