    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appli alarme Somfy Iphone 5C Accés à distance</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F700609" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appli alarme Somfy Iphone 5C Accés à distance</description>
    <pubDate>Thu, 05 Jun 2014 10:12:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Jun 2014 10:12:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JEAN-PIERRE F.</title>
  <dc:creator>JEAN-PIERRE F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Dans mes réglages safari &amp;quot;Des tierces parties et annonceurs&amp;quot; était déjà coché. Cependant, j&amp;#39;ai exécuté à la lettre la procédure conseillée , le fonctionnement est correct. Il correspond tout à fait à mes attentes.&lt;br /&gt;Un grand merci et bonne journée     JPF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/700609-appli-alarme-somfy-iphone-5c-acces-distance/answers/1457976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/700609-appli-alarme-somfy-iphone-5c-acces-distance/answers/1457976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/700609-appli-alarme-somfy-iphone-5c-acces-distance/answers/1457976</guid>
  <fb20:id>1457976</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5863089</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>700609</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Définition du problème: En accès à distance, avec l&amp;#39;appli AlarmeSomfy V2, sur Iphone 5C, le fonctionnement est erratique.&lt;br /&gt;Matériels utilisés:&lt;br /&gt;Alarme Protexiom Intégral (2014) + 2 caméras (Int. et Ext.)&lt;br /&gt;Ordinateur Apple IMAC (2009) OS Mavericks 10.9&lt;br /&gt;LiveboxPlay (Sagem Com 3)&lt;br /&gt;Iphone 5C   ( IOS 7.1.1)&lt;br /&gt;En tenant compte du maximum de renseignements sur ce forum, tous les paramètres de configuration ont été repris.&lt;br /&gt;Problème rencontré:&lt;br /&gt;   Sur Iphone 5C (IOS 7.1.1) Clic sur icône Alarme Somfy ( Accés à distance coché + Ports 443 et 80 ouverts  Voir photo N°2 ), résultat Ecran avec Not Found Error 404 ( Photo N°1)&lt;br /&gt;      Plusieurs Clic dans cette même configuration donne toujours le même résultat.&lt;br /&gt;       Si je remplace le chiffre du port 443 par 53 (Photo N°3) à noter ce chiffre pourrait être différent du moment que ce n&amp;#39;est pas 443, on obtient l&amp;#39;écran de connexion tel que (Photo N° 4) avec accès à la vidéothèque et au Live des caméras ( Photo N°5) .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précision: L&amp;#39;accès avec https ou &lt;a href=&quot;http://xxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; fonctionne correctement.&lt;br /&gt;  L&amp;#39;appli fonctionne aussi en Local WIFI.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon souhait, bien sûr, est d&amp;#39;obtenir, en accès à distance, le même écran ( Photo N°6 WIFI) et le même pilotage de l&amp;#39;alarme tel qu&amp;#39;en WIFI.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement    JEAN-PIERRE.F&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que nous ne rencontrons aucun problème de communication entre votre système d&#39;alarme et nos serveurs. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de souci de connexion entre votre smartphone et votre système d&#39;alarme à distance (en 3G). Toutefois, je vais vous demander d&#39;effectuer les procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Désinstallez votre application Alarme Somfy et installez-la de nouveau&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Avant de la lancer pour la première fois, allez dans le Menu Réglage de votre Smartphone, puis sur Safari&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/835/2db/680da436cdde25a94fb27f370d/public_uploader/FaQiPhone1.png?2b4b83&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Allez ensuite dans &quot;Bloquer les Cookies&quot; et cochez &quot;Des tierces parties et annonceurs&quot; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e8f/62c/804f38aab21a9701c8087eef1d/public_uploader/FaQiPhone2.png?2a8c98&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sauvegardez et testez de nouveau la connexion au système via l&#39;application, est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2014 08:20:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/700609-appli-alarme-somfy-iphone-5c-acces-distance/answers/1457805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/700609-appli-alarme-somfy-iphone-5c-acces-distance/answers/1457805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/700609-appli-alarme-somfy-iphone-5c-acces-distance/answers/1457805</guid>
  <fb20:id>1457805</fb20:id>
