    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Supprimer un point de commande couplé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F702878" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Supprimer un point de commande couplé</description>
    <pubDate>Thu, 12 Jun 2014 10:05:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Jun 2014 10:05:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre raisonnement est parfaitement correct. Il n&amp;#39;existe pas d&amp;#39;autre solutions, dans votre situation, que de pouvoir dissocier électriquement les deux volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/702878-supprimer-point-commande-couple/answers/1466684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/702878-supprimer-point-commande-couple/answers/1466684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/702878-supprimer-point-commande-couple/answers/1466684</guid>
  <fb20:id>1466684</fb20:id>
  <fb20:question-id>702878</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Apres une mauvaise manip, voici ma situation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 2 commandes C1 et C2 pilotent toutes les deux les volets V1 et V2. Je n&amp;#39;ai aucune commande qui pilote uniquement V1 ou V2. Je ne peux donc &amp;quot;soustraire&amp;quot; l&amp;#39;un des deux volets à l&amp;#39;autre télécommande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense effectuer l&amp;#39;action suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Je mets hors tension V2&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui long sur C1&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui court sur C2&lt;/li&gt;&lt;li&gt;V1 n&amp;#39;est plus commandé par C2&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je mets V2 sous tension qui reste commandé par C1 et C2&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui long sur C2&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui court sur C1&lt;/li&gt;&lt;li&gt;C1 commande V1 et C2 commande V2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La mise hors tension séparée n&amp;#39;étant pas aisée je souhaiterais avoir une confirmation avant de m&amp;#39;y lancer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
