    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage Capteur soleil Sunis Wirefree io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F703421" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage Capteur soleil Sunis Wirefree io</description>
    <pubDate>Thu, 12 Jun 2014 14:24:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Jun 2014 14:24:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre-Yves C.</title>
  <dc:creator>Pierre-Yves C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;br /&gt;Le réglage du seuil de déclenchement des capteurs n&amp;#39;est effectivement pas des plus précis. Mais pour des fortes valeurs d&amp;#39;ensoleillement, la précision n&amp;#39;a pas vraiment d&amp;#39;intérêt. Suivant l&amp;#39;orientation et l&amp;#39;inclinaison du capteur, les valeurs peuvent varier de 20.000 ou 30.000 Lux lorsque le capteur est en plein soleil. &lt;br /&gt;A partir de 20.000 Lux, on est sur que le capteur est en plein soleil et qu&amp;#39;il y a peu de nuages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/703421-reglage-capteur-soleil-sunis-wirefree-io/answers/1467293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/703421-reglage-capteur-soleil-sunis-wirefree-io/answers/1467293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/703421-reglage-capteur-soleil-sunis-wirefree-io/answers/1467293</guid>
  <fb20:id>1467293</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4361587</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>703421</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le réglage du capteur indiqué ci-dessus n&amp;#39;est pas des plus évidents avec le boitier Tahoma : curseur que l&amp;#39;on fait coulisser. Serait-il possible de rendre celui-ci beaucoup plus sensible soit avec cette méthode soit en permettant la saisie manuelle de la valeur désirée ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
