    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème d&#39; ouverture porte a enroulement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F703829" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème d&#39; ouverture porte a enroulement ?</description>
    <pubDate>Thu, 12 Jun 2014 13:52:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Jun 2014 13:52:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque le moteur se bloque à la montée, l&amp;#39;écran affiche t-il un code particulier ? Il serait intéressant de tester cette porte en mode de marche forcée (P0 = 05) afin de vérifier si cela se produit toujours. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes à l&amp;#39;aise avec l&amp;#39;électricité vous pouvez si vous le souhaitez tester ce moteur en direct en alimentant directement la phase montée en 220V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/703829-probleme-ouverture-porte-enroulement/answers/1467213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/703829-probleme-ouverture-porte-enroulement/answers/1467213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/703829-probleme-ouverture-porte-enroulement/answers/1467213</guid>
  <fb20:id>1467213</fb20:id>
  <fb20:question-id>703829</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , recemment la porte de garage chez ma belle mere s&amp;#39; est mise a bloquée plusieurs fois lors de l ouverture mais pas a la fermeture. elle a une Armoire de commande - motorisation porte de garage enroulable pack AXROLL RTS de 8 ans . J &amp;#39; ai nettoyé  et inspecté pensant a un dur mais rien . les fils semblent bien connectés  donc pouvez vous m apporter une aide  ?  j espère que ce n&amp;#39;est pas le moteur !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
