    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage butées moteur ilmo 50WT</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F704518" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage butées moteur ilmo 50WT</description>
    <pubDate>Mon, 16 Jun 2014 12:17:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Jun 2014 12:17:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;Si votre moteur est à commande filaire et qu&#39;il  ne dispose pas de boutons de réglage de fin de course sur la tête  moteur, c&#39;est qu&#39;il s&#39;agit d&#39;une motorisation ILMO.&lt;p&gt;Pourriez-vous essayer d&#39;effectuer une remise à zéro de votre moteur en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Réalisez 3 fois les appuis suivant : Faites un appui de 1s sur le bouton montée, suivi d&#39;un STOP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/686/e22/eab3b15495d177689494937888/public_uploader/01.jpg?d53c76&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Réalisez 2 fois les appuis suivant : Faites un appui de 1s sur le bouton descente suivi d&#39;un STOP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c10/383/f9872d1d2bdaa2fea4e6c8ca47/public_uploader/02.JPG?bd3dc5&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Maintenez ensuite le bouton descente enfoncé jusqu&#39;au double mouvement du moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/91a/362/01607df97b884a1db736d24ab6/public_uploader/03.JPG?b90d9b&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une   fois que le moteur est remis à zéro, faite 4 ouvertures/fermetures   complètes, est-ce que le moteur s&#39;arrête bien en fin de course   maintenant  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/704518-reglage-butees-moteur-ilmo-50wt/answers/1472569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/704518-reglage-butees-moteur-ilmo-50wt/answers/1472569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/704518-reglage-butees-moteur-ilmo-50wt/answers/1472569</guid>
  <fb20:id>1472569</fb20:id>
  <fb20:question-id>704518</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vient d&amp;#39;acheter une ensemble complet de volet roulant chez LeroyMerlin mais il est un petit peu trop long.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;arrive en bas, le tablier continu à se dérouler dans le caisson en faisant un sale bruit et ça m&amp;#39;a même démonté une accroche entre le haut du tablier et l&amp;#39;axe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à remonter cette attache sans casse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu que l&amp;#39;on peut réinitialiser le moteur avec une certaine manip mais je n&amp;#39;ai pas trouvé comment on apprenait au moteur ses nouvelles butées. Sachant que je n&amp;#39;ai pas de butées hautes sur le tablier et que le tablier est trop long pour utiliser les butées basses.&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;br /&gt;Anthony&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
