    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ma commande générale est une Telis 1 io pure, elle commande normalement le volet concerné</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F704766" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ma commande générale est une Telis 1 io pure, elle commande normalement le volet concerné</description>
    <pubDate>Mon, 16 Jun 2014 12:51:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Jun 2014 12:51:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous allons vous demander d&amp;#39;effectuer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Avec la télécommande TELIS 1 IO, faites un appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos, après quelques secondes tous les volets roulants effectuent un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Avec la flèche de montée de la télécommande, faites défiler un à un les volets roulants (quand on est sur un volet roulant ce dernier fait un va-et-vient seul), jusqu&amp;#39;à faire réagir seulement le volet au quel on veut rajouter sa télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 2s sur &amp;quot;My&amp;quot; de la TELIS 1 IO jusqu&amp;#39;à ce que le voyant de la télécommande s&amp;#39;allume vert fixe, le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la nouvelle télécommande individuelle et faites une impulsion brève sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez alors le bouton &amp;quot;My&amp;quot; de la TELIS 1 IO pendant 5 secondes, testez ensuite la nouvelle commande, est-elle fonctionnelle ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/704766-commande-generale-telis-1-io-pure-commande-normalement-volet-concerne/answers/1472643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/704766-commande-generale-telis-1-io-pure-commande-normalement-volet-concerne/answers/1472643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/704766-commande-generale-telis-1-io-pure-commande-normalement-volet-concerne/answers/1472643</guid>
  <fb20:id>1472643</fb20:id>
  <fb20:question-id>704766</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai une installation de 5 volets roulants, comprenant 5 télécommandes individuelles Situo Mobile io pure, avec une télécommande générale Telis 1 io pure. Lors du remplacement d&amp;#39;1 télécommande indiv. je n&amp;#39;arrive pas à programmer la nouvelle, même en suivant la notice fournie avec la télécommande; Merci pour votre aide. Précision: avec la générale tout fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
