    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme extérieure</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F705697" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme extérieure</description>
    <pubDate>Tue, 17 Jun 2014 12:41:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Jun 2014 12:41:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de John Snow</title>
  <dc:creator>John Snow</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est en effet possible d&amp;#39;enregistrer des détecteurs d&amp;#39;alarme Somfy sur un boitier Tahoma ou Somfy Box via le module détecteur pour box domotique. Cela vous permettra de créer des scénarios adaptés comme par exemple la porte s&amp;#39;ouvre après 19h00 la lumière s&amp;#39;allume dans la maison et cela vous envoie un email.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;enregistrer de sirènes sur le Tahoma car sa fonction première est de faciliter le quotidien contrairement à un système d&amp;#39;alarme qui est conçu pour protéger la maison (détecte, alerte et dissuade).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si votre priorité est de protéger votre maison, il faut vous orienter dans un premier temps vers un système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et par la suite vous pourrez installer une box domotique et faire évoluer le tout vers une maison connectée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/705697-alarme-exterieure/answers/1474659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/705697-alarme-exterieure/answers/1474659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/705697-alarme-exterieure/answers/1474659</guid>
  <fb20:id>1474659</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4362931</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a1e415b65a0ab7d4/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>705697</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais savoir qu&amp;#39;elles solutions existent pour installer une alarme extérieure. Pour ce faire, je souhaiterais installer des détecteurs d&amp;#39;ouverture sur mes volets battants motorisés Somfy. Qu&amp;#39;elles sont les solutions SVP ?&lt;br /&gt;Possédant un Tahoma j&amp;#39;aimerais également savoir si ces solutions sont compatibles avec ladite box sans se servir d&amp;#39;un système d&amp;#39;alarme ? Ou faut-il obligatoirement un système d&amp;#39;alarme ?&lt;br /&gt;Concernant le Tahoma, est-il possible d&amp;#39;actionner une sirène extérieure (via scénario ou pas ?) ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
