    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage volet oximo io avec smoove et situo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F706153" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage volet oximo io avec smoove et situo</description>
    <pubDate>Tue, 24 Jun 2014 07:15:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Jun 2014 07:15:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la vu des dysfonctionnements rencontrés et manipulations effectuées il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un problème de programmation. Il reste donc un soucis d&amp;#39;installation ou matériel. Dans tout les cas je vous conseille fortement de vous rapprocher de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1484423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1484423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1484423</guid>
  <fb20:id>1484423</fb20:id>
  <fb20:question-id>706153</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;quand je monte ou je descend le volet il fonctionne par impulsion mais s arrête au bout d 1seconde. quand je reste appuyé idem,&lt;br /&gt;après une double coupure le volet effectue une remonté d environ 2 sec,mais cela ne change rien au problème il reste en mode impulsion, &lt;br /&gt;du coup  je n arrive pas à régler les fin de course haute et basse&lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de manu</title>
  <dc:creator>manu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;cela me parait surprenant que les 4 moteurs aient le même dis-fonctionnement!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jun 2014 04:52:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1481979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1481979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1481979</guid>
  <fb20:id>1481979</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5961634</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au vu des dysfonctionnements il va falloir se rapprocher de votre fournisseur afin d&amp;#39;effectuer un retour sous garantie de ce moteur défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jun 2014 11:31:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1478085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1478085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1478085</guid>
  <fb20:id>1478085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs sont de 2013 &lt;br /&gt;quand je suis votre procédure tout ce passe bien (sauf que le temps de remonté du volet est de 2 sec au lieu des 5 sec)&lt;br /&gt; jusqu a l inversion du sens de rotation.&lt;br /&gt;Une fois le sens inversé, je maintien la touche montée, le volet monte mais il s arrête au bout de 10 cm de remonté, je continu jusqu a la position haute désire(10 cm par 10 cm) et quand j&amp;#39; appui sur descente et MY en même temps le volet descend  de 10 cm et s arrête .&lt;br /&gt;je fais de même pour la position basse, et la le volet s arrête toujours au bout de 10 cm sauf que dans cette configuration la touche descente ne fonctionne plus il faut que j appui brièvement sur monté pour que la touche descente re- fonctionne &lt;br /&gt;et cela à chaque fois que j effectue une descente&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j ai essayé plusieurs fois la remise a zéro et dans certain cas j obtiens  2 remonté successive après cette manipulation!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jun 2014 07:41:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1477413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1477413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1477413</guid>
  <fb20:id>1477413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé cette manipulation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/795/bb7/63b1e7d037eaf64318acd08cc8/public_uploader/RAZ.gif?6fe4cb&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/2e6/544/45889263d1b32a9a050eaba470/public_uploader/R_glage1.gif?05e799&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/94c/731/c197ddda649445e4806db8f777/public_uploader/R_glage2.gif?ced5ef&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela améliore t-il le fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non merci de bien vouloir me préciser la date d&#39;installation des ces moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jun 2014 12:00:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1476267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1476267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1476267</guid>
  <fb20:id>1476267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quand j appui brièvement environ 0.5 sec le volet monte ou descend de quelque cm sinon si je reste appuyé dessus le volet monte ou descend d environ 10 cm maximum et il s arrête, il n y a pas de frottement ni de résistance. &lt;br /&gt;dans certain cas quand je fais une montée et qu il s arrête par lui même  je ne peux pas le faire monter de nouveau il faut que j appui sur descendre pour qu il puisse remonter par la suite&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jun 2014 19:43:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1473539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1473539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1473539</guid>
  <fb20:id>1473539</fb20:id>
  <title>Réponse de claude G.</title>
  <dc:creator>claude G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous parlez de mode impulsion : vous appuyez sur le bouton montée ou descente , et lorsque vous relâchez il s&amp;#39;arrête ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jun 2014 18:38:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1473433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1473433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1473433</guid>
  <fb20:id>1473433</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5968535</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour info j ai ce problème sur 4 volets achetés en début d année ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jun 2014 07:18:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1471906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1471906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/706153-reglage-volet-oximo-io-smoove-situo/answers/1471906</guid>
  <fb20:id>1471906</fb20:id>
