    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement par saccade</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F707366" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement par saccade</description>
    <pubDate>Sat, 15 Jul 2017 11:41:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Jul 2017 11:41:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de David D.</title>
  <dc:creator>David D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Martial V. c&amp;#39;est exactement mon problème ! La bague n&amp;#39;est pas entraînée, du coup mon volet descend et monte de manière saccadée, cad que j&amp;#39;appuie de manière continue sur montée ou descente le volet s&amp;#39;arrête au bout de 2 secondes, je doit faire le sens inverse pour continuer. &lt;br /&gt;Et quand j&amp;#39;entraîne la bague manuellement en même temps que le volet bouge cela règle mon problème.&lt;br /&gt;Par contre, je ne sais pas comment bouger mon tube pour que cela entraîne ma bague. J&amp;#39;ai eu une notice d&amp;#39;installation qui ne correspond pas tout à fait à mon modèle (ALTUS 50 RS). En effet du côté roulement j&amp;#39;ai une roue crantée qui retient le tube en ferraille (ceci n&amp;#39;est pas montrée dans ma notice).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;N&amp;#39;hésitez pas à mon téléphoner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/707366-fonctionnement-saccade/answers/3153412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/707366-fonctionnement-saccade/answers/3153412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/707366-fonctionnement-saccade/answers/3153412</guid>
  <fb20:id>3153412</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9649002</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>707366</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède les équipements suivants:&lt;br /&gt;Télécommande Smoove origin RTS - SOMFY - 1810880 &lt;br /&gt;Moteur Somfy Altus 40 RTS 4/14.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur ne fonctionne que par saccade.&lt;br /&gt;Lorsque je suis cette vidéo:&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;br /&gt;0:50 - Après réinitialisation, le moteur ne bouge pas.&lt;br /&gt;1:09 - Lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton prog 7s le volet ne bouge pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite:&lt;br /&gt;lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton up, le moteur tourne 3s puis s&amp;#39;arrête.&lt;br /&gt;lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton down, le moteur tourne 1s puis s&amp;#39;arrête.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment résoudre mon probléme ?&lt;br /&gt;Est-ce que cette vidéo s&amp;#39;applique bien aux moteurs Altus ?&lt;br /&gt;En vous remerciant&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe C.</title>
  <dc:creator>Philippe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, la bague située non loin de l&amp;#39;arrivée de l&amp;#39;alimentation électrique doit également tourner.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc acheté le kit de Somfy 9500398.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici une vidéo montrant le bon fonctionnement : &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://youtu.be/1YBHrqJp20A&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://youtu.be/1YBHrqJp20A&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai légèrement raboté les bagues afin qu&amp;#39;elles rentrent dans le tube de 38mm de diamètre intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide, vous êtes efficaces!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Jul 2014 19:44:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/707366-fonctionnement-saccade/answers/1500621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/707366-fonctionnement-saccade/answers/1500621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/707366-fonctionnement-saccade/answers/1500621</guid>
  <fb20:id>1500621</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5980427</fb20:author-profile>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que la couronne de votre moteur soit entrainé afin de faire tourner la roue codeuse qui va permettre au moteur de connaitre sa position.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ci-dessous une vidéo pour une meilleure compréhension :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=ix3q2ohzqqs&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vidéo : Somfy - Enlévement de la roue et de la couronne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jun 2014 08:13:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/707366-fonctionnement-saccade/answers/1484523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/707366-fonctionnement-saccade/answers/1484523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/707366-fonctionnement-saccade/answers/1484523</guid>
  <fb20:id>1484523</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial pour cette réponse.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;ai effectué les essais, le moteur n&amp;#39;était pas du tout dans son tube mais au sol.&lt;br /&gt;En fait j&amp;#39;ai acheté ce moteur pour un montage spécial: Je souhaite mettre le moteur dans un tube PVC.&lt;br /&gt;Que doit détecter le bloc moteur pour qu&amp;#39;il fonctionne ? &lt;br /&gt;	Faut-il appliquer une force sur l&amp;#39;arbre moteur ?&lt;br /&gt;	Faut-il une masse métallique quelque part ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jun 2014 14:35:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/707366-fonctionnement-saccade/answers/1476574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/707366-fonctionnement-saccade/answers/1476574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/707366-fonctionnement-saccade/answers/1476574</guid>
  <fb20:id>1476574</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord les manipulations présentées dans la vidéo s&amp;#39;applique aux moteurs ALTUS. Si vous n&amp;#39;avez pas le mouvement de va et vient (0:50 sec de la vidéo) il est logique que vous n&amp;#39;obteniez pas les réactions suite à l&amp;#39;appui prolongé sur PROG (1:09 sec de la vidéo).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fonctionnement de votre moteur rappelle le fonctionnement lorsque le moteur n&amp;#39;est pas dans son tube. Est-ce le cas ? Si non il pourrait s&amp;#39;agir d&amp;#39;un moteur qui ne serait pas bien emboité dans son tube dans ce cas merci de bien vouloir vérifier cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jun 2014 14:07:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/707366-fonctionnement-saccade/answers/1476528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/707366-fonctionnement-saccade/answers/1476528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/707366-fonctionnement-saccade/answers/1476528</guid>
  <fb20:id>1476528</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
