    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme protexial io accès à distance</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F707739" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme protexial io accès à distance</description>
    <pubDate>Fri, 20 Jun 2014 11:28:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Jun 2014 11:28:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Celui-ci étant utilisé pour votre xbox, il va falloir ouvrir un autre port pour l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait donc que vous vous rendiez dans le menu &amp;quot;réglage du réseau&amp;quot; de l&amp;#39;interface alarme et que vous passiez le port http à 8080 au lieu du 80.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis sur votre Freebox, supprimez l&amp;#39;ouverture du port 80 pour l&amp;#39;alarme et ouvrez le port 8080 à la place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul chose qui faudra pensez à faire après ce changement lorsque vous souhaitez vous connectez en local donc avec l&amp;#39;adresse IP de l&amp;#39;alarme, il faudra taper 192.168.X.XXX:8080&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/707739-alarme-protexial-io-acces-distance/answers/1479837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/707739-alarme-protexial-io-acces-distance/answers/1479837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/707739-alarme-protexial-io-acces-distance/answers/1479837</guid>
  <fb20:id>1479837</fb20:id>
  <fb20:question-id>707739</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre un problème pour l&amp;#39;accès à distance.&lt;br /&gt;Cela marche avec &lt;a href=&quot;https://xxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;Mais ne marche pas avec &lt;a href=&quot;http://xxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; (une page blanche s&amp;#39;affiche)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pourtant bien ouvert mes ports 443 et 80 sur ma freebox.&lt;br /&gt;Le problème venant du http:// j&amp;#39;ai cru comprendre que le problème viendrait du port 80?&lt;br /&gt;Sur ma freebox le port 80 est aussi utilisé pour la redirection de ma xbox. Pourrait-il y avoir un conflit à ce niveau là ou je peux ouvrir le port 80 pour plusieur ip?&lt;br /&gt;Que dois-je faire?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
