    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème programmation avec IMPRESSARIO CHRONIS IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F709749" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème programmation avec IMPRESSARIO CHRONIS IO</description>
    <pubDate>Thu, 26 Jun 2014 13:43:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Jun 2014 13:43:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel M.</title>
  <dc:creator>Daniel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je pense que vous avez le même problème que moi, il faut aller dans Menu - Réglages - Simuler présence et cocher Non.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/709749-probleme-programmation-impressario-chronis-io/answers/1488240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/709749-probleme-programmation-impressario-chronis-io/answers/1488240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/709749-probleme-programmation-impressario-chronis-io/answers/1488240</guid>
  <fb20:id>1488240</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6019921</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>709749</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;télécommande IMPRESSARIO CHRONIS IO PURE&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai créé les scénarios et les ai testé, ils fonctionnent en manuels avec tous mes volets.&lt;br /&gt;Hors quand je crée une journée et mets des horaires pour l&amp;#39;exécution des scénarios, les dysfonctionnements apparaissent.&lt;br /&gt;La télécommande lance bien le scénario à l&amp;#39;heure demandée mais soit rien de bouge ou soit un seul volet sur les 5 bouge (le volet qui bouge n&amp;#39;est pas toujours le même: aléatoire).&lt;br /&gt;La télécommande affiche le sablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance pour votre aide rapide&lt;br /&gt;André DESHAYES&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème, sachant que la télécommande Impressario Chronis IO est une télécommande à retour d&amp;#39;information si un volet roulant n’exécute pas un ordre envoyé par la télécommande alors cette dernière l&amp;#39;affichera en défaut. Pourriez-vous vérifier quels défauts sont affichés dans le Menu Défaut de la commande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jun 2014 14:40:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/709749-probleme-programmation-impressario-chronis-io/answers/1486956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/709749-probleme-programmation-impressario-chronis-io/answers/1486956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/709749-probleme-programmation-impressario-chronis-io/answers/1486956</guid>
  <fb20:id>1486956</fb20:id>
