    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de régler les fins de course virtuels</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F710703" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de régler les fins de course virtuels</description>
    <pubDate>Wed, 25 Jun 2014 11:25:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2014 11:25:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Rodrigue C.</title>
  <dc:creator>Rodrigue C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en effet c&amp;#39;est pour une petite fenêtre 40x60. c&amp;#39;est pour cela qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de réglage des fins de course manuels&lt;br /&gt;merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/710703-impossible-regler-fins-course-virtuels/answers/1486544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/710703-impossible-regler-fins-course-virtuels/answers/1486544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/710703-impossible-regler-fins-course-virtuels/answers/1486544</guid>
  <fb20:id>1486544</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5221768</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>710703</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un volet sur 9 qui ne répond pas à la procédure de réglage des fins de course, il fonctionne que sur les fins de course reliés au couple. La procédure sur you tube a été faite càd double coupure pour réinitialiser le volet touche prog ok touches montée et descente ok réglage haut ok mais au moment de l&amp;#39;appui sur my et descente pour régler la butée du bas rien ne se passe idem pour réglage butée bas.&lt;br /&gt;A ce moment le volet est passé en mode manuel.&lt;br /&gt;les autres volets n&amp;#39;ont pas posés de problèmes.&lt;br /&gt;matériels: moteur oximo io radio, télécommande smoove io, impresario io et tahoma&lt;br /&gt;précision:les moteurs ont 2 mois, ils étaient bien en butées réglées car lame finale du volet n&amp;#39;était pas en appuie sur le châssis, au moment de la double coupure pour les enregistrés dans l&amp;#39;impresario  les butées des 9 volets ont disparus, c&amp;#39;est pour cela que j&amp;#39;ai du refaire les réglages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rodrigue,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que ce moteur soit un OXIMO S IO, qui est spécifique au fenêtre de petite taille, dont le réglage se fait uniquement en automatique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jun 2014 11:23:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/710703-impossible-regler-fins-course-virtuels/answers/1486540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/710703-impossible-regler-fins-course-virtuels/answers/1486540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/710703-impossible-regler-fins-course-virtuels/answers/1486540</guid>
  <fb20:id>1486540</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci en effet j&amp;#39;ai réussi à le remettre en mode automatique mais impossible de régler les butées manuelles comme sur l&amp;#39;ensemble de mes volets, il effectue ses butées avec les butées mécaniques et le couple. pourquoi tous les moteurs sont identiques ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jun 2014 09:42:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/710703-impossible-regler-fins-course-virtuels/answers/1486361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/710703-impossible-regler-fins-course-virtuels/answers/1486361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/710703-impossible-regler-fins-course-virtuels/answers/1486361</guid>
  <fb20:id>1486361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rodrigue,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait que vous essayez de reprogrammer ce volet roulant en Automatique. Toutefois, pour le faire votre tablier doit être équipé de butées sur la lamelle finale. La procédure à suivre est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuez la double coupure (2s/8s/2s), le volet effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG au dos de sa télécommande individuelle, le volet roulant doit effectuer 2 va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pré-affectez la télécommande SMOOVE en faisant montée et descente en même temps, le volet effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Contrôlez le sens de rotation, s&amp;#39;il est mauvais faites un appui sur My jusqu&amp;#39;au va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite montée et descente simultanément pour indiquer au moteur que les fins de course se feront automatiquement, le volet effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sauvegardez ensuite ces réglages en faisant un appui maintenu sur My jusqu&amp;#39;au va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sauvegardez la télécommande en faisant une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la SMOOVE, le volet effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Avec cette SMOOVE, faites 4 ouverture et fermetures complètes, pour que le moteur apprenne où se situe ses fins de course.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jun 2014 09:36:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/710703-impossible-regler-fins-course-virtuels/answers/1486349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/710703-impossible-regler-fins-course-virtuels/answers/1486349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/710703-impossible-regler-fins-course-virtuels/answers/1486349</guid>
  <fb20:id>1486349</fb20:id>
