    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion clavier filaire ref:2400581 avec motorisation passeo 800</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F710893" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion clavier filaire ref:2400581 avec motorisation passeo 800</description>
    <pubDate>Mon, 23 Jun 2014 15:49:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Jun 2014 15:49:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de roger B.</title>
  <dc:creator>roger B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;après consultation près du service après vente, le montage est correct, mais il faut enlever le S2 ET NE PAS LE REMETTRE.(voir fig 8)&lt;br /&gt;PUIS Il faut simplement créer son propre code ( voir figure 4)&lt;br /&gt;et ça marche!&lt;br /&gt;merci au SAV pour sa patience et sa convivialité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/710893-connexion-clavier-filaire-ref-2400581-motorisation-passeo-800/answers/1483856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/710893-connexion-clavier-filaire-ref-2400581-motorisation-passeo-800/answers/1483856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/710893-connexion-clavier-filaire-ref-2400581-motorisation-passeo-800/answers/1483856</guid>
  <fb20:id>1483856</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6004264</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>710893</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai d&amp;#39;abord relié les fils du clavier sur E + - en respectant les couleurs des fils&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai connecté t1 et c1 du clavier à code aux bornes 3 et 4 (étiquette jaune &amp;quot;BUS&amp;quot;) du boitier électronique&lt;br /&gt;v et v du clavier à code aux bornes 5 et 6(étiquette noire &amp;quot;24v&amp;quot; du boitier électronique&lt;br /&gt;tout cela en respectant les polarités.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai frappé le code usine avec le A et rien n&amp;#39;a fonctionné; pas de bip.. j&amp;#39;ai essayé de modifier le code: impossible&lt;br /&gt;JE N&amp;#39;AI BESOIN QUE DU RELAIS 1 n&amp;#39;ayant que le portail à faire fonctionner .&lt;br /&gt;sur la notice, on fait référence à p1 et p2&lt;br /&gt;y a t&amp;#39;il nécessité d&amp;#39;une connexion de fils à effectuer ? si oui comment se fait elle puisque il est évoqué un poussoir P1 ET P2&lt;br /&gt;En regardant la notice cadre 2 image d on semble voir des fils connectés.. Mais c&amp;#39;est quasi illisible ...&lt;br /&gt;dans le kit, il y à comme une épingle avec un bout rouge : a quoi sert elle et quel est son utilité?&lt;br /&gt;le clavier restait allumé puisque S1 était connecté&lt;br /&gt;en le déconnectant et en pressant un bouton, pas d&amp;#39;éclairage&lt;br /&gt;je l&amp;#39;ai reconnecté et il ne s&amp;#39;éclaire plus...&lt;br /&gt;le kit est il défectueux ?&lt;br /&gt;Quel est donc le problème ET QUELLE EST LA SOLUTION ?&lt;br /&gt;un regret : passer par un forum pour avoir des explications de montage alors que la société devrait avoir un sav (économie de technicien?)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
