    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: carte ecarte teinte sur sag 6000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F711009" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: carte ecarte teinte sur sag 6000</description>
    <pubDate>Wed, 25 Jun 2014 09:58:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2014 09:58:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le boîtier électronique ne réagit pas de cette manière en cas de surchauffe. Les seules raisons pour lesquels les voyant du boîtier ne s&amp;#39;allume pas sont les suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Composant grillé ou en court-circuit&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Absence de tension d’alimentation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tension d&amp;#39;alimentation trop faible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si le boîtier fonctionne de nouveau sans interventions, on peut exclure le composant grillé ou en court-circuit. Si vous avez vérifié la présence de tension, on peut donc exclure l&amp;#39;absence de tension. Je vous conseille donc de bien vérifier qu&amp;#39;il s&amp;#39;agisse pas d&amp;#39;un défaut de ligne en branchant votre motorisation sur une autre alimentation en cas de nouveau défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/711009-carte-ecarte-teinte-sag-6000/answers/1486404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/711009-carte-ecarte-teinte-sag-6000/answers/1486404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/711009-carte-ecarte-teinte-sag-6000/answers/1486404</guid>
  <fb20:id>1486404</fb20:id>
  <fb20:question-id>711009</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;plus d&amp;#39;ouverture du portail carte electronique eteinte le 220 v est bien present deconnection des peripheriques aujourd&amp;#39;hui la carte s&amp;#39;est rallumee au bout d&amp;#39;une semaine fonctionnement normal du portail y&amp;#39;a t-il une surchauffe des conposants ou une soudure seche j&amp;#39;ai commande la carte que je n&amp;#39;ai pas encore recu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
