    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion avec l&#39;appli sur Freebox.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F711909" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion avec l&#39;appli sur Freebox.</description>
    <pubDate>Wed, 25 Jun 2014 15:17:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2014 15:17:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Irineo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer que vous avez bien effectué l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443 pour l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur dans les réglages de votre box ADSL ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas pouvez-vous vérifier le bon fonctionnement de ces deux ports :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Port 443  :&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;un ordinateur à distance (connecté à internet via une autre box ADSL que celle où est raccordée votre système d&amp;#39;alarme) entrez l&amp;#39;URL suivante dans la barre d&amp;#39;adresse de votre navigateur web : &lt;a href=&quot;https://xxxxxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; (remplacez les &amp;quot;x&amp;quot; par votre nom de sous-domaine)&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Port 80  :&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;un ordinateur à distance (connecté à internet via une autre box ADSL que celle où est raccordée votre système d&amp;#39;alarme) entrez l&amp;#39;URL suivante dans la barre d&amp;#39;adresse de votre navigateur web : &lt;a href=&quot;http://xxxxxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxxxxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; (remplacez les &amp;quot;x&amp;quot; par votre nom de sous-domaine), attention, ici il n&amp;#39;y a pas de s à http.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous arrivez à vous connecter à votre système d&amp;#39;alarme avec ces deux URL ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/711909-probleme-connexion-appli-freebox/answers/1486999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/711909-probleme-connexion-appli-freebox/answers/1486999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/711909-probleme-connexion-appli-freebox/answers/1486999</guid>
  <fb20:id>1486999</fb20:id>
  <fb20:question-id>711909</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai paramétré ma Freebox révolution pour me connecter de l&amp;#39;extérieur. Cela fonction depuis un ordinateur avec l&amp;#39;adresse  ***.alarmesomfy.net.  j’en déduit que mon paramétrage de la box est correct.  Par contre, avec l&amp;#39;appli androïde  j&amp;#39;ai un message &amp;quot;Freebox :: RESSOURCE NON TROUVEE, la ressource que vous essayez de consulter n&amp;#39;existe pas ou n&amp;#39;existe plus&amp;quot;. Je précise que mon mot de passe ne comporte que des lettres et des chiffres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
