    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: passage alimentation RMS 1000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F712541" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: passage alimentation RMS 1000</description>
    <pubDate>Wed, 25 Jun 2014 21:34:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2014 21:34:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de David D.</title>
  <dc:creator>David D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Philippe, à première vu, il y avait un cache jaune orange somfy sur le passage du câble, mais c&amp;#39;est vrai qu&amp;#39;il y a une en coche sur le coté au niveau du moteur, en levant un peu ce cache, on constate qu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre à moitié, permettant de faire dévier le câble sur le côté.&lt;br /&gt;pour ce qui est du support côté moteur, je pense qu&amp;#39;il faut faire attention au moment de la fixation au mur, que l&amp;#39;ouverture du clic soit dans l&amp;#39;axe de courbure du câble, car je pense que c&amp;#39;est ici que le câble pourra passer une fois le moteur clippé sur son support. Cela étant, il n&amp;#39;y a aucune indication sur le manuel pour ce cas de figure, comme quoi, le partage d&amp;#39;expérience est un plus, bien que je n&amp;#39;ai pas réussi à trouver cette info sur le forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/712541-passage-alimentation-rms-1000/answers/1487437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/712541-passage-alimentation-rms-1000/answers/1487437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/712541-passage-alimentation-rms-1000/answers/1487437</guid>
  <fb20:id>1487437</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4687517</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>712541</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis en cours de montage d&amp;#39;un RMS 1000 sur un volet roulant qui était à manivelle.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un coffre tunnel, avec accès via une trappe extérieur sous l&amp;#39;axe du volet.&lt;br /&gt;Pas trop de difficulté pour démonter l&amp;#39;ancien système, mais je bute sur un cas. Comment passer la câble d&amp;#39;alimentation lorsque le support de l&amp;#39;axe côté moteur est fixé sur une surface plane, et non une équerre ?&lt;br /&gt;Pour être plus claire, les anciens support étaient fixés directement sur le moule du coffre tunnel, donc plat. Si je passe le câble au centre du support de l&amp;#39;axe moteur, je ne pourrais pas le fixer sans écraser le câble d&amp;#39;alimentation.&lt;br /&gt;Par avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Sur les moteurs il y a une petite patte au niveau du passage de fils, qui permet de le faire passer a 90° au lieux passer dans l&amp;#39;axe, regardez bien la ou sort votre fil! Une fois le fils &amp;quot;déplacé&amp;quot;, il ne passe alors plus par  le centre du support.&lt;br /&gt;Simple a faire mais moins a expliquer !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jun 2014 18:36:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/712541-passage-alimentation-rms-1000/answers/1487284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/712541-passage-alimentation-rms-1000/answers/1487284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/712541-passage-alimentation-rms-1000/answers/1487284</guid>
  <fb20:id>1487284</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2d2415e2ef7c0c5d/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
