    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA6000 Problème fermeture &amp; bruit claquement au repos</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F712760" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA6000 Problème fermeture &amp; bruit claquement au repos</description>
    <pubDate>Fri, 27 Jun 2014 09:27:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Jun 2014 09:27:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&#39;effectuer les tests décrits ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/584413-probleme-sga-6000&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Sujet : Somfy - Problème SGA 6000&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le remplacement du boitier il existe trois solutions :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a. Boitier électronique Non-Bus (réf : 9013307) : Ceci est le modèle de boîtier électronique que vous possédez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;b. Boitier électronique BUS (réf : 9015097) : Boîtier 
électronique de conception plus récente et compatible avec le SGA 6000. 
Attention ce boîtier électronique n&#39;est pas compatible avec les 
anciennes cellules ainsi qu&#39;avec une ouverture piétonne filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c. Mise à jour pour SGA : Ce pack contient le boitier 
électronique BUS ci-dessus avec des cellules photo-électriques 
compatibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/712760-sga6000-probleme-fermeture-bruit-claquement-repos/answers/1489259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/712760-sga6000-probleme-fermeture-bruit-claquement-repos/answers/1489259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/712760-sga6000-probleme-fermeture-bruit-claquement-repos/answers/1489259</guid>
  <fb20:id>1489259</fb20:id>
  <fb20:question-id>712760</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon portail fonctionne de manière alétoire : il ouvre parfois 1 coté seul parfois, lorsque les 2 sont ouverts , il en ferme un seul et ne réagit parfois plus au télécommande . J&amp;#39;ai remarqué qu&amp;#39;après ce type de disfonctionnement, il y a au repose un claquement au niveau du moteur pilote (M1) - comme un relais qui ne colle pas + sifflement .&lt;br /&gt;Seule solution pour supprimer ceci : disjoncter , reprogrammer ... - Le pb revient de manière aléatoire mais quasi au bout de 2 jours&lt;br /&gt;Quelle serait la pièce concernée ?&lt;br /&gt;Mon système à 7 ou 8 ans ... et c&amp;#39;est le 1er pb rencontré&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de cedric</title>
  <dc:creator>cedric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour information , je ne me sers pas des cellules photoélectriques. J&amp;#39;ai vu sur un Forum qu&amp;#39;il est dans ce cas possible de mettre une carte d&amp;#39;un modèle SOMFY moins couteux . Pouvez vous confirmer svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jun 2014 15:39:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/712760-sga6000-probleme-fermeture-bruit-claquement-repos/answers/1488542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/712760-sga6000-probleme-fermeture-bruit-claquement-repos/answers/1488542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/712760-sga6000-probleme-fermeture-bruit-claquement-repos/answers/1488542</guid>
  <fb20:id>1488542</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6024626</fb20:author-profile>
