    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès distant impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F713779" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès distant impossible</description>
    <pubDate>Sat, 12 Jul 2014 17:39:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 Jul 2014 17:39:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick C.</title>
  <dc:creator>Patrick C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour les suggestions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après de nombreuses tentatives, je conclus que l&amp;#39;appli SOMFY sur iPhone ne me permet pas de me connecter (messages d&amp;#39;erreurs divers, comme code erroné, identifiant erroné).&lt;br /&gt;La connexion depuis le smartphone en https: avec Safari marche (relativement) bien malgré des rejets de login de temps en temps. &lt;br /&gt;La liaison à la centrale depuis le smartphone ne fonctionne pas en reseau Edge, et fonctionne plutot bien en 3G.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/713779-acces-distant-impossible/answers/1509406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/713779-acces-distant-impossible/answers/1509406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/713779-acces-distant-impossible/answers/1509406</guid>
  <fb20:id>1509406</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6036100</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>713779</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai installé une alarme Protexiom Tab+ option GSM, sur laquelle l’accès distant ne fonctionne pas (que ce soit avec l’appli iPhone Alarme Somfy, ou avec une page Safari  &lt;a href=&quot;https://xxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;).&lt;br /&gt;La box est neufbox de SFR. La centrale est directement connectée sur la box SFR.&lt;br /&gt;Les erreurs sont : identifiants de connexion erronés, ou session déjà en cours, ou delai dépassé après un long temps d’attente.&lt;br /&gt;Il arrive que la page Safari donne un texte d’accueil, mais sans les boutons de commande de gauche (donc aucune action possible).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fonctionnement manuel (clavier) du système est correct.&lt;br /&gt;Le fonctionnement avec GSM est correct (test OK, émission / réception des SMS).&lt;br /&gt;L’accès à aux interfaces Installateur &amp;amp; utilisateur fonctionnent bien depuis le PC connecté directement à la box.&lt;br /&gt;Le compte est créé sur alarmesomfy.net avec nom de sous domaine (mail recu)..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réglages sont : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réglages du réseau&lt;br /&gt;Port http : 80&lt;br /&gt;Port HTTPS : 443&lt;br /&gt;Option https seul : cochée&lt;br /&gt;Activer DHCP : decochée&lt;br /&gt;Adresse IP Centrale 192.168.1.201&lt;br /&gt;Adresse IP box : 192.168.1.1&lt;br /&gt;Masque de sous reseau 255.255.255.0&lt;br /&gt;DNS primaire : modifié à 8.8.8.8  (1)&lt;br /&gt;DNS secondaire : modifié à 8.8.4.4 (1)&lt;br /&gt;((1)suivant la réponse à une question FAQ)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réglages de l&amp;#39;interface&lt;br /&gt;Adresse serveur		alarmesomfy.net&lt;br /&gt;Port DNS	80	(aullieu de 1024 (1))&lt;br /&gt;Port serveur externe		80&lt;br /&gt;Accès à distance et remontée de photos	: coché&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de paramétrage (pdf) de la box SFR a été appliquée (ports externe et de destination = 443 ; Adresse IP de destination : dernier nbe = 201 ).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En HTTPS arrivez-vous à accéder à la page d’accueil ? Si oui est-ce la connexion à l&amp;#39;alarme qui échoue ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jul 2014 15:14:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/713779-acces-distant-impossible/answers/1498709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/713779-acces-distant-impossible/answers/1498709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/713779-acces-distant-impossible/answers/1498709</guid>
  <fb20:id>1498709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la suggestion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé le décochage du &amp;#39;https seul&amp;#39;, et ouvert un second port 80 dans le réglage Reseau/NAT de la box; mais cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part, je ne souhaite pas accéder à distance en liaison non cryptée et non authentifiée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jul 2014 20:58:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/713779-acces-distant-impossible/answers/1494611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/713779-acces-distant-impossible/answers/1494611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/713779-acces-distant-impossible/answers/1494611</guid>
  <fb20:id>1494611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait dans un premier temps décocher la case &amp;quot;HTTPS seul&amp;quot; dans le réglage du réseau. Secondement il faudrait si cela n&amp;#39;est pas déjà fait ouvrir également le port 80 comme vous l&amp;#39;avez fait pour le port 443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jul 2014 08:19:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/713779-acces-distant-impossible/answers/1493550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/713779-acces-distant-impossible/answers/1493550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/713779-acces-distant-impossible/answers/1493550</guid>
  <fb20:id>1493550</fb20:id>
