    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande Multifonction 2400660 + Volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F714445" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande Multifonction 2400660 + Volet roulant</description>
    <pubDate>Wed, 06 Apr 2016 15:47:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2016 15:47:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible de mémoriser plusieurs volets roulants sur une seul touche de cette télécommande Multi-application, mais cela reste fortement déconseillé. Car l&amp;#39;ordre envoyé par cette commande est du séquentiel, vous ne savez pas si c&amp;#39;est un ordre de montée ou descente. Par conséquent vous pouvez vous retrouver avec des volets qui vont se fermer et d&amp;#39;autres qui vont s&amp;#39;ouvrir sur un seul appui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714445-telecommande-multifonction-2400660-volet-roulant/answers/2449030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714445-telecommande-multifonction-2400660-volet-roulant/answers/2449030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714445-telecommande-multifonction-2400660-volet-roulant/answers/2449030</guid>
  <fb20:id>2449030</fb20:id>
  <fb20:question-id>714445</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une télécommande Multi-Fonction 2400660 qui commande mon alarme Protexiom 600 et elle commande également via le boitier 5013041 ma porte de garage (j&amp;#39;ai une question en suspend concernant ce point sur le forum).&lt;br /&gt;Sur le 2ème automatisme pilotable par la télécommande, je souhaite y associer le volet de la porte d&amp;#39;entrée est ce que cela est possible et comment faut-il procéder?&lt;br /&gt;Ce que j&amp;#39;ai fait :&lt;br /&gt;Pour info j&amp;#39;ai appuyé sur la télécommande RTS du volet pur le mettre en mode acquisition (le volet répond par une montée et descente brève, j&amp;#39;ai ensuite appuyé sur le bouton du 2ème automatisme le voyant s&amp;#39;est bien allumé mais je n&amp;#39;ai pas une de confirmation de la part du volet (donc pas de programmation)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref un peu d&amp;#39;aide ne serait pas de refus&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la suite de ce post, peut-on associé plusieurs volets roulants à une touche de la télécommande 2400660 ?&lt;br /&gt;La première est pour le portail par exemple et la seconde pour tous les volets de la maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 20:41:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714445-telecommande-multifonction-2400660-volet-roulant/answers/2445801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714445-telecommande-multifonction-2400660-volet-roulant/answers/2445801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714445-telecommande-multifonction-2400660-volet-roulant/answers/2445801</guid>
  <fb20:id>2445801</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8421857</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à appliquer est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet roulant en question, ce dernier effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez alors votre télécommande multi-application, retirez-y la carte électronique et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de celle-ci&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le voyant de la télécommande se met alors à clignoter, faites immédiatement un appui bref sur le bouton automatisme 2 de cette télécommande, qui provoquera l’arrêt du clignotement et le va-et-vient du volet roulant&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Testez le fonctionnement de ce bouton avec le volet roulant&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jul 2014 09:41:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714445-telecommande-multifonction-2400660-volet-roulant/answers/1495111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714445-telecommande-multifonction-2400660-volet-roulant/answers/1495111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714445-telecommande-multifonction-2400660-volet-roulant/answers/1495111</guid>
  <fb20:id>1495111</fb20:id>
