    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Tahoma et portail Axovia io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F714533" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Tahoma et portail Axovia io ?</description>
    <pubDate>Tue, 22 Jul 2014 14:28:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Jul 2014 14:28:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Abel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Nous n&amp;#39;avions jamais rencontré ce dysfonctionnement, j&amp;#39;ai donc remonté ce point au service développement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviendrais vers vous dès que j&amp;#39;aurais une solution à vous proposer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714533-probleme-tahoma-portail-axovia-io/answers/1521219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714533-probleme-tahoma-portail-axovia-io/answers/1521219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714533-probleme-tahoma-portail-axovia-io/answers/1521219</guid>
  <fb20:id>1521219</fb20:id>
  <fb20:question-id>714533</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Installation depuis semaine dernière d&amp;#39;un portail somfy Axovia Multipro avec boitier Control Box 3S io.&lt;br /&gt;Après reconnaissance du portail sur l&amp;#39;interface Tahoma, je n&amp;#39;arrive toutefois pas à piloter le portail.&lt;br /&gt;Message d&amp;#39;erreur : &amp;quot;portail : votre équipement a été mis en mode sécurité&amp;quot; :-(&lt;br /&gt;Toutefois, parfois (sans raison particulière), l&amp;#39;ordre d&amp;#39;ouverture - fermeture est bien exécuté ?!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé à la fois sur ios (iPhone) et sous Android.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide...&lt;br /&gt;Abel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Abel K.</title>
  <dc:creator>Abel K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre question, je ne vois pas de quel paramètre il s&amp;#39;agit (P0?).&lt;br /&gt;En imaginant qu&amp;#39;il s&amp;#39;agisse d&amp;#39;un paramètre entre P01 et P09, je vous les donne tous :&lt;br /&gt;P01 = 0&lt;br /&gt;P02 = ? &lt;br /&gt;P03 = 0&lt;br /&gt;P04 = 2&lt;br /&gt;P05 = 0&lt;br /&gt;P06 = il n&amp;#39;y en a pas ?&lt;br /&gt;P07 = 4&lt;br /&gt;P08 = il n&amp;#39;y en a pas ?&lt;br /&gt;P09 = 1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème intervient au moment de la commande de fermeture depuis le smartphone (l&amp;#39;image montre le portail ouvert initialement). le mouvement de fermeture sur la représentation graphique du portail s&amp;#39;amorce et s’arrête aussitôt (au niveau de la photo transmise). La commande est prise quand meme et le portail se ferme...&lt;br /&gt;Par moment, le portail indique un point d&amp;#39;interrogation en son centre (représentation graphique) ne reconnaissant visiblement pas sa position (ouvert ou fermé) ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Abel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jul 2014 17:06:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714533-probleme-tahoma-portail-axovia-io/answers/1515107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714533-probleme-tahoma-portail-axovia-io/answers/1515107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714533-probleme-tahoma-portail-axovia-io/answers/1515107</guid>
  <fb20:id>1515107</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6045417</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Abel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons du mal à identifier votre problème.&lt;br /&gt;Pourriez-vous donc me dire exactement ce qu&amp;#39;il se passe au niveau de votre portail avant que vous ayez ce message sur l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Votre portail démarre t-il ou pas?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, pourriez-vous me donner la valeur de P0?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces informations.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jul 2014 14:54:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714533-probleme-tahoma-portail-axovia-io/answers/1514936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714533-probleme-tahoma-portail-axovia-io/answers/1514936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714533-probleme-tahoma-portail-axovia-io/answers/1514936</guid>
  <fb20:id>1514936</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai procédé à la démarche indiquée en modifiant le branchement (celui-ci était en auto-test).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également ensuite modifié le paramètre 07 et réinstallé le portail sur l&amp;#39;interface Tahoma...&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai plus d&amp;#39;erreur de &amp;quot;sécurité&amp;quot;, mais lorsque je souhaite procéder à la fermeture de celui-ci via l&amp;#39;interface, sur l&amp;#39;image du portail les 2 battants s’arrêtent dès le début du mouvement sans passer en fermeture (voir image ci-joint). En validant, le portail se referme quand même, mais je perd ensuite le retour d&amp;#39;information (de manière aléatoire ?). Un message s&amp;#39;affiche alors indiquant qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas possible de connaitre l&amp;#39;état du portail ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous aviez une suggestion, cela serait bienvenu !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Abel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jul 2014 16:16:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714533-probleme-tahoma-portail-axovia-io/answers/1498827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714533-probleme-tahoma-portail-axovia-io/answers/1498827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714533-probleme-tahoma-portail-axovia-io/answers/1498827</guid>
  <enclosure length="61489" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ac50871361df8e05/photo_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>1498827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Abel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos cellules ne doivent pas être auto-testées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mieux serait donc de modifier le branchement de vos cellules et de réaliser le branchement ci-dessous:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a88/bdf/e77aed265a2427989511bf349e/public_uploader/cellules_bus_cbx.jpg?8962da&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra après cela, modifier le paramètre P07 et la passer à 04, puis refaire l&#39;apprentissage de votre Axovia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, il faudra le supprimer du Tahoma puis le ré-enregistrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jul 2014 08:31:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714533-probleme-tahoma-portail-axovia-io/answers/1496431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714533-probleme-tahoma-portail-axovia-io/answers/1496431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714533-probleme-tahoma-portail-axovia-io/answers/1496431</guid>
  <fb20:id>1496431</fb20:id>
