    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de la Télécommande RTS et Telis 4 RTS sur un volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F714583" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de la Télécommande RTS et Telis 4 RTS sur un volet</description>
    <pubDate>Sun, 13 Jul 2014 10:39:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 Jul 2014 10:39:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de patrick</title>
  <dc:creator>patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre précieux conseil . je viens de suivre les instructions  comme vous le précisiez dans votre message, sans effectuer les étapes 1 et 2. Du coup la télécommande du volet ainsi que la télécommande centrale actionnent à nouveau le volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore une fois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714583-perte-telecommande-rts-telis-4-rts-volet/answers/1509662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714583-perte-telecommande-rts-telis-4-rts-volet/answers/1509662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714583-perte-telecommande-rts-telis-4-rts-volet/answers/1509662</guid>
  <fb20:id>1509662</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6045859</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>714583</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un volet roulant ne fonctionne plus avec ces deux télécommandes. J&amp;#39;arrive à baisser ou monter le volet en restant appuyé sur la télécommande RTS.&lt;br /&gt;Quand je cherche à remettre à zéro le moteur (en suivant les instructions de la vidéo), le mouvement de 5 secondes ne s&amp;#39;effectue pas (j&amp;#39;ai essayé plusieurs fois sans succès). Par contre quand j&amp;#39;appuie sur la télécommande boutons haut et bas en même temps le volet effectue un bref mouvement et je peux de nouveau descendre ou montre le volet en restant appuyé sur la télécommande RTS. Comment puis-je procéder pour vraiment remettre à zéro? merci par avance de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis surement mal exprimée, mais je vous ai demandé de ne pas procéder aux étapes 1 et 2 car votre volet est déjà remis à zéro, c&amp;#39;est pourquoi vous n&amp;#39;avez pas ce mouvement de 5 secondes et que vous n&amp;#39;avez pas de va et vient à l&amp;#39;appui sur PROG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NE FAITES DONC PAS CES DEUX ETAPES.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jul 2014 07:13:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714583-perte-telecommande-rts-telis-4-rts-volet/answers/1500791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714583-perte-telecommande-rts-telis-4-rts-volet/answers/1500791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714583-perte-telecommande-rts-telis-4-rts-volet/answers/1500791</guid>
  <fb20:id>1500791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys et merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai tenté à nouveau de suivre toutes les instructions mais cela ne fonctionne toujours pas. En effet je n&amp;#39;obtiens pas le mouvement de 5 secondes indiqué à la fin de la double coupure et même quand j&amp;#39;enchaîne la remise à zéro de la mémoire du volet en restant appuyé plus de 7 secondes sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; le volet n&amp;#39;effectue pas de mouvement bref. je suis donc toujours avec ce problème.&lt;br /&gt;Je suis preneur de toute suggestion permettant de rétablir le bon fonctionnement de ce volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jul 2014 09:07:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714583-perte-telecommande-rts-telis-4-rts-volet/answers/1499333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714583-perte-telecommande-rts-telis-4-rts-volet/answers/1499333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714583-perte-telecommande-rts-telis-4-rts-volet/answers/1499333</guid>
  <fb20:id>1499333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre volet semble avoir déjà été remis à zéro, il faudrait donc finir la programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, suivez le fichier ci-joint en sautant les étapes 1 et 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/72a/748/5cf61214466a1161dce5099bd2/public_uploader/Remise___z_ro.pdf?b335b9&quot;&gt;Reprogrammation Volet&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jul 2014 08:54:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714583-perte-telecommande-rts-telis-4-rts-volet/answers/1496467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714583-perte-telecommande-rts-telis-4-rts-volet/answers/1496467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714583-perte-telecommande-rts-telis-4-rts-volet/answers/1496467</guid>
  <fb20:id>1496467</fb20:id>
