    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Ilmo bloqué à mi-hauteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F714842" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Ilmo bloqué à mi-hauteur</description>
    <pubDate>Thu, 14 Aug 2014 08:14:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2014 08:14:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca a fonctionné, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1551267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1551267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1551267</guid>
  <fb20:id>1551267</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>714842</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon volet équipé d&amp;#39;un moteur Ilmo ne veut plus monter lorsque que je le stoppe à mi hauteur.Si je pars de la position fermée, il remonte complètement. Il ne veut pas monter complètement uniquement lorsque je pars d&amp;#39;une position à mi hauteur. Quelqu&amp;#39;un sait-il quelle peut être l&amp;#39;origine du problème ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de bien vouloir procéder à la manipulation tout de même afin de s&#39;assurer du dysfonctionnement. Ce type de moteur enregistre automatiquement ces fins de courses il est donc possible de réaliser une remise à zéro en suivant cette procédure :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/520/887/78dfd8762a12897d5eb24fc15a/public_uploader/RAZ.jpg?61a736&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2014 14:02:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1550499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1550499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1550499</guid>
  <fb20:id>1550499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de procédé à la manip. décrite (en partant des 3/4 et ensuite en partant d&amp;#39;une position de quelques centimètres décalée en dessous de cette position aux 3/4:cela ne fonctionne sur aucun des 2 volets. Pour info, tous mes autres volets avec Ilmo fonctionnent très bien, uniquement ces 2 là qui sont dans les chambres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2014 13:49:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1550463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1550463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1550463</guid>
  <fb20:id>1550463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié, ces moteurs ont 4 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2014 13:39:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1550435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1550435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1550435</guid>
  <fb20:id>1550435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le volet n&amp;#39;acceptent de remonter que s&amp;#39;ils démarrent de la position fermée en bas (ou quasiment fermée car j&amp;#39;ai observé que cela fonctionne lorsque je démarre alors que le volet n&amp;#39;a pas complètement empilé toutes les lames du volet). Autre question : est-il possible de remettre ces moteurs en mode vierge (dans l&amp;#39;état où ils étaient lorsque ont été montés) ? Est ce que cela peut résoudre le problème. J&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;ils étaient plug and play. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2014 13:38:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1550433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1550433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1550433</guid>
  <fb20:id>1550433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Montez le volet à 3/4 et stoppez le&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Faites un appui sur montée. Le volet monte-t-il ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si non faites descendre ce volet de quelques centimètres puis demandez un ordre d&amp;#39;ouverture. Cela fonctionne-t-il ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Faites cette opération sur les deux volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de bien vouloir me préciser si ces moteurs sont sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2014 12:41:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1550320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1550320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1550320</guid>
  <fb20:id>1550320</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai toujours pas réponse à ma question du mois de juin !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;*********************************&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une commande filaire par un interrupteur mural classique. J&amp;#39;ai depuis hier le meme phenomene dans l&amp;#39;autre chambre, le volet ne veut pas remonter si je l&amp;#39;arrete quelque part dans la partie haute du volet (j ai l impression environ 50cm). Aussi un Ilmo avec interrupteur. Le moteur ne donne pas l impression de manquer de puissance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jul 2014 08:00:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1499265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1499265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1499265</guid>
  <fb20:id>1499265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La situation que vous décrivez est surprenante. Si le moteur rencontrait un souci de puissance alors le fonctionnement serait plutôt l&amp;#39;inverse de celui que vous décrivez. Il pourrait s&amp;#39;agir d&amp;#39;un problème de frein qui empêcherais le volet de répartir peu de temps après avoir été stoppé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me préciser si votre moteur est filaire ou bien radio ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jul 2014 14:48:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1498638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1498638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714842-volet-ilmo-bloque-mi-hauteur/answers/1498638</guid>
  <fb20:id>1498638</fb20:id>
