    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Controler un volet solus transmitter avec telis 6 chronis RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F714988" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Controler un volet solus transmitter avec telis 6 chronis RTS</description>
    <pubDate>Wed, 16 Jul 2014 07:13:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2014 07:13:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthias,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous si vos moteurs sont directement radio (récepteur radio intégré au moteur) ou bien s&amp;#39;ils sont équipés de récepteurs radio déportés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1512393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1512393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1512393</guid>
  <fb20:id>1512393</fb20:id>
  <fb20:question-id>714988</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je possède 2 volets roulants à commande à impulsion &amp;quot;solus transmitter&amp;quot;. Mes autres volets, plus récents sont commandés par des &amp;quot;smoove RTS&amp;quot;. J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une Télis6 Chronis RTS afin de commander et programmer mes volets.&lt;br /&gt;La Télis 6 Chronis RTS peut-elle reconnaitre les 2 volets commandés par les &amp;quot;solus transmitter&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Matthias G.</title>
  <dc:creator>Matthias G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai finalement réussi à programmer à partir de la télis non pas une, mais deux positions intermédiaires (une à partir du volet ouvert, une à partir du volet fermé), et qui ne fonctionne que si les volets sont totalement ouvert ou fermé.&lt;br /&gt;En revanche ce qui est &amp;quot;bizarre&amp;quot; c&amp;#39;est qu&amp;#39;il faut que j&amp;#39;appuie deux fois de suite sur le bouton &amp;quot;my&amp;quot; pour que le volet se déclenche. Lors de la première pression sur le bouton j’entends un léger &amp;quot;clic&amp;quot; dans le moteur mais le volet ne descend (ou ne monte) pas, il faut que j’appuie à nouveau pour qu&amp;#39;il se déclenche.&lt;br /&gt;De même avec ne programmation horaire il faut que je donne le même ordre deux fois de suite (à une minute d&amp;#39;intervalle) pour qu&amp;#39;il monte (ou descende) en position &amp;quot;my&amp;quot;. Là encore un &amp;quot;clic&amp;quot; puis rien au premier ordre, et déclenchement au deuxième ordre.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un à une idée de pourquoi ce fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jul 2014 19:01:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1504004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1504004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1504004</guid>
  <fb20:id>1504004</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6049921</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthias,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que malheureusement la fonction &amp;quot;My&amp;quot; dépend du moteur, ce qui veut dire qu&amp;#39;elle est uniquement programmable sur des moteurs possédant cette fonctionnalité, ce qui ne semble pas être le cas des votre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jul 2014 15:00:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1501904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1501904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1501904</guid>
  <fb20:id>1501904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai finalement réussi à inverser le sens de rotation à partir d&amp;#39;une doc technicien trouvé sur internet. (cf fichier joint).&lt;br /&gt;En revanche, il impossible de programmer une position intermédiaire avec les solus transmitter, ni avec la télis 6 chronis.&lt;br /&gt;Aussi je me demandais si en remplaçant les solus transmitter par des smoove, outre le fait que ce soit plus agréable à piloter, s&amp;#39;il était possible de programmer la position &amp;quot;my&amp;quot;. Cette position intermédiare programmée dépend-elle de la télécommande ou du moteur ?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jul 2014 13:08:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1501610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1501610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1501610</guid>
  <enclosure length="236757" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/32d76a0b23c21f6c/103_somfi_inverser_un_sens_de_rotation_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>1501610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé d&amp;#39;insister, mais je suis toujours coincé pour l&amp;#39;inversion du sens de rotation.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jul 2014 12:30:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1501501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1501501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1501501</guid>
  <fb20:id>1501501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis toujours coincé sur l&amp;#39;étape d&amp;#39;inversion des sens de rotations. D&amp;#39;ailleurs me demande si c&amp;#39;est possible puisque avec la commande solus à impulsion le sens importe peu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Jul 2014 07:02:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1500255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1500255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1500255</guid>
  <fb20:id>1500255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reviens à la charge...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à contrôler les volets avec la Télis, mais comme prévu les sens de rotations sont inversés.&lt;br /&gt;Or dans la notice du moteur, il y a bien indiqué comment effacer la mémoire du moteur, mais pas comment reprogrammer le sens de rotation.&lt;br /&gt;Dois-je le faire de manière &amp;quot;mécanique&amp;quot;, c&amp;#39;est à dire tourner les réglages de fin de course afin que le réglage haut devienne le réglage bas et inversement ? Ou il y a plus simple ?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jul 2014 12:20:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1498363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1498363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1498363</guid>
  <fb20:id>1498363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour votre réponse. Il ne me reste plus qu&amp;#39;à essayé.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jul 2014 10:54:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1496703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1496703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1496703</guid>
  <fb20:id>1496703</fb20:id>
  <title>Réponse de John Snow</title>
  <dc:creator>John Snow</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le Solus transmitter fonctionne sur le protocole RTS.&lt;br /&gt;Vous pouvez enregistrer jusqu&amp;#39;à 12 émetteurs par moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jul 2014 09:36:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1496546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1496546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1496546</guid>
  <fb20:id>1496546</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4362931</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a1e415b65a0ab7d4/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me permet de relancer le sujet, car pas de réponses à mes interrogations.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jul 2014 19:17:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1496033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1496033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1496033</guid>
  <fb20:id>1496033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour la réponse.&lt;br /&gt;Cependant plusieurs interrogations se posent :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur mes boutons &amp;quot;solus transmitter&amp;quot; il n&amp;#39;est jamais indiqué le sigle &amp;quot;RTS&amp;quot;, donc quid de la compatibilité ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si j&amp;#39;efface la mémoire du moteur comme vous le dites, cela veut dire que seule la Télis contrôlera les volets, ou les &amp;quot;solus transmitter&amp;quot; pourront toujours le faire en plus ?&lt;/li&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jul 2014 15:27:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1494238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1494238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1494238</guid>
  <fb20:id>1494238</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le solus transmitter RTS est un point de commande RTS séquentiel hors la Smoove RTS est un émetteur RTS à trois boutons (montée-stop-descente) aussi il est possible que vous deviez effacer la mémoire du moteur et lui programmer le bon sens de rotation afin d&amp;#39;enregistrer les moteurs dans la telis 6.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jul 2014 14:19:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1494131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1494131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/714988-controler-volet-solus-transmitter-telis-6-chronis-rts/answers/1494131</guid>
  <fb20:id>1494131</fb20:id>
