    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet RMS1000 - réglage fin de course</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F715145" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet RMS1000 - réglage fin de course</description>
    <pubDate>Tue, 12 Mar 2019 13:59:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2019 13:59:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de el haddouti M.</title>
  <dc:creator>el haddouti M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour vince 1024 j&amp;#39;ai le meme probleme comment vous avez arriver a regler fin de course est ce que tu peux m&amp;#39;expliquer la procedure que t&amp;#39;as pratiquer merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/715145-volet-rms1000-reglage-fin-course/answers/4421178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/715145-volet-rms1000-reglage-fin-course/answers/4421178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/715145-volet-rms1000-reglage-fin-course/answers/4421178</guid>
  <fb20:id>4421178</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9825129</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>715145</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme un certain nombre sur ce forum, suite à un changement de tablier, je dois régler les fins de course du moteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tester la procédure sur le manuel fourni avec le moteur sans succès:&lt;br /&gt;l&amp;#39;appui simultané des boutons montée et descente ne déclenche pas de va et vient ni le mode sur impulsion.&lt;br /&gt;Après avoir testé toutes les procédures de réinitialisation que j&amp;#39;ai pu trouver sur le forum, aucune ne m&amp;#39;a permis de régler les fins de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;éclairer ? S&amp;#39;agit-il un problème avec la télécommande (qui pilote bien le volet et uniquement ce volet) ? ou y a-t&amp;#39;il une procédure spécifique ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de vince1024</title>
  <dc:creator>vince1024</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet ne réagit pas après la double coupure.&lt;br /&gt;Par contre si j&amp;#39;appuie sur le bouton à l&amp;#39;arrière de la télécommande Telis pendant grosso modo 7s, il fait un double va-et-vient et il repasse en mode impulsion.&lt;br /&gt;Ensuite lorsque j&amp;#39;ai essayé de régler la fin de course basse (resp. haute) et de confirmer avec un double appui My + haut (resp. My + bas) le volet ne remonte pas (resp. ne descend pas).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, si je fais la double coupure puis l&amp;#39;appui de 7s puis le réglage des deux fins de course (en ignorant l&amp;#39;absence de réaction) puis un appui court sur le bouton à l&amp;#39;arrière de la télécommande, le volet repasse en mode normal et les fins de course sont réglés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc problème réglé mais la méthode de réglage décrite dans le document ne marche pas telle qu&amp;#39;elle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ci-joint le doc dont je me suis servi comme source d&amp;#39;inspiration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jul 2014 19:35:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/715145-volet-rms1000-reglage-fin-course/answers/1504041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/715145-volet-rms1000-reglage-fin-course/answers/1504041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/715145-volet-rms1000-reglage-fin-course/answers/1504041</guid>
  <enclosure length="4287502" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/86ac27eff0598e3d/somfy_altus_rts_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>1504041</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6047699</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vince1024,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&#39;indiquer si le moteur réagit après la double coupure d’alimentation (couper 2s, remettre 8s et recouper 2s) ? Si oui, comment réagit-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt; De la même manière, avez-vous bien suivi la procédure décrite au lien ci-dessous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jul 2014 09:48:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/715145-volet-rms1000-reglage-fin-course/answers/1501073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/715145-volet-rms1000-reglage-fin-course/answers/1501073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/715145-volet-rms1000-reglage-fin-course/answers/1501073</guid>
  <fb20:id>1501073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok après vérification il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un ALTUS RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jul 2014 12:11:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/715145-volet-rms1000-reglage-fin-course/answers/1496843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/715145-volet-rms1000-reglage-fin-course/answers/1496843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/715145-volet-rms1000-reglage-fin-course/answers/1496843</guid>
  <fb20:id>1496843</fb20:id>
  <title>Réponse de John Snow</title>
  <dc:creator>John Snow</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention cette procédure n&amp;#39;est pas valable pour tous les modèles de moteurs.&lt;br /&gt;La première étape est d&amp;#39;identifier le modèle de moteur installé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jul 2014 13:46:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/715145-volet-rms1000-reglage-fin-course/answers/1494059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/715145-volet-rms1000-reglage-fin-course/answers/1494059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/715145-volet-rms1000-reglage-fin-course/answers/1494059</guid>
  <fb20:id>1494059</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4362931</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a1e415b65a0ab7d4/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
