    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème mise sous alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F715287" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème mise sous alarme</description>
    <pubDate>Tue, 01 Jul 2014 21:12:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2014 21:12:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas P.</title>
  <dc:creator>Nicolas P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il me semble que même quand le problème se produit, la centrale bip tout de même. Je vais m&amp;#39;en assurer. C&amp;#39;est qu&amp;#39;elle reçois bien les info?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/715287-probleme-mise-alarme/answers/1494615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/715287-probleme-mise-alarme/answers/1494615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/715287-probleme-mise-alarme/answers/1494615</guid>
  <fb20:id>1494615</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6052809</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>715287</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un petit problème aléatoire lors de la mise sous alarme. Je possède une Protexiom 600 GSM. De temps en temps, la mise sous alarme ne se fait pas, soit en appuyant sur ON du clavier (configurer pour ne pas à avoir à taper le code pour la mise sous alarme) dans ce cas l&amp;#39;écran indique &amp;quot;code ou badge&amp;quot; et rien ne se passe, et je pense qu&amp;#39;il y a le même problème avec la télécommande que nous utilisons quand nous allons nous coucher.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;cela ressemble à un défaut de portée, il faudrait faire une test en rapprochant le clavier. Tu ne le fixe pas, juste tu le maintient bien plaqué au mur et tu fais plusieurs activations/desactivations voir si le défaut disparaît. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Idem avec la telecommande: fait des on/off pas tres loin de la centrale. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;si comme ca tout fonctionne, il faudra certainement prévoir une autre implantation de la centrale ou la fixer plus en hauteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jul 2014 14:53:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/715287-probleme-mise-alarme/answers/1494179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/715287-probleme-mise-alarme/answers/1494179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/715287-probleme-mise-alarme/answers/1494179</guid>
  <fb20:id>1494179</fb20:id>
