    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: le voyant PROG ne s&#39;allume pas sur LS400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F716376" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: le voyant PROG ne s&#39;allume pas sur LS400</description>
    <pubDate>Fri, 25 Jul 2014 10:48:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Jul 2014 10:48:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression aussi, sachant que le voyant danger (/!\) s&amp;#39;allume à chaque appui cela veut dire que la télécommande envoie bien l&amp;#39;information. La dernière solution serait d&amp;#39;effectuer une remise à zéro complète de votre motorisation et essayer de mémoriser de nouveau toutes les télécommandes. Le risque à prendre est de ne plus pouvoir mémoriser aucune télécommande et perdre le fonctionnement de cette motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/716376-voyant-prog-allume-ls400/answers/1525600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/716376-voyant-prog-allume-ls400/answers/1525600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/716376-voyant-prog-allume-ls400/answers/1525600</guid>
  <fb20:id>1525600</fb20:id>
  <fb20:question-id>716376</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En voulant reprogrammer une télécommande sur un LS400, je me suis aperçu que le voyant PROG était toujours éteint .Par contre le voyant ON est bien allumé et la batterie de ma télécommande est neuve : que dois-je faire ? cordialement&lt;br /&gt;F.V&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de francis V.</title>
  <dc:creator>francis V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi à la lettre la procédure que vous m&amp;#39;avez adressée sans résultats : j&amp;#39;ai changé le protocole mais rien n&amp;#39;a changé . pas de télécommande : je pense que cela vient du boitier de télécommande qui ne peut plus  mémoriser .......&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jul 2014 14:21:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/716376-voyant-prog-allume-ls400/answers/1522904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/716376-voyant-prog-allume-ls400/answers/1522904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/716376-voyant-prog-allume-ls400/answers/1522904</guid>
  <fb20:id>1522904</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6058003</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/945b40d9e821bbc1/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de changer le protocole du bouton de la télécommande que vous souhaitez mémoriser pour ensuite essayer de nouveau une programmation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c0b/6a6/c92e577da2fdb34a4506f8c960/public_uploader/Protocole_ADR.jpg?43094c&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous pouvez mémoriser la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jul 2014 07:22:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/716376-voyant-prog-allume-ls400/answers/1521907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/716376-voyant-prog-allume-ls400/answers/1521907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/716376-voyant-prog-allume-ls400/answers/1521907</guid>
  <fb20:id>1521907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ose pas reprogrammer une autre télécommande qui elle marche depuis l&amp;#39;installation du moteur : ce qui me tracasse c&amp;#39;est que le voyant PROG n&amp;#39;est plus allumé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jul 2014 16:30:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/716376-voyant-prog-allume-ls400/answers/1511973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/716376-voyant-prog-allume-ls400/answers/1511973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/716376-voyant-prog-allume-ls400/answers/1511973</guid>
  <fb20:id>1511973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de reprogrammer une autre télécommande ? Si oui, est-ce que cela fonctionne ou bien le problème est-il identique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jul 2014 07:10:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/716376-voyant-prog-allume-ls400/answers/1504293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/716376-voyant-prog-allume-ls400/answers/1504293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/716376-voyant-prog-allume-ls400/answers/1504293</guid>
  <fb20:id>1504293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir Thomas&lt;br /&gt;effectivement  le voyant &amp;#39;&amp;#39;danger &amp;#39;&amp;#39; s&amp;#39;allume à chaque pression sur la télécommande  : &lt;br /&gt;cordialement fv&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jul 2014 19:54:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/716376-voyant-prog-allume-ls400/answers/1502305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/716376-voyant-prog-allume-ls400/answers/1502305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/716376-voyant-prog-allume-ls400/answers/1502305</guid>
  <fb20:id>1502305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous posez la télécommande sur le boîtier électronique et faites l&amp;#39;appui maintenu sur le bouton à mémoriser jusqu&amp;#39;au clignotement du voyant PROG, le voyant DANGER (/!\) s&amp;#39;allume-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jul 2014 09:44:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/716376-voyant-prog-allume-ls400/answers/1501060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/716376-voyant-prog-allume-ls400/answers/1501060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/716376-voyant-prog-allume-ls400/answers/1501060</guid>
  <fb20:id>1501060</fb20:id>
