    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Différence(s) entre les gammes LT50 et LT60 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F716477" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Différence(s) entre les gammes LT50 et LT60 ?</description>
    <pubDate>Thu, 03 Jul 2014 17:33:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2014 17:33:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;LT50= diamétre du moteur inféieur à 50mm (45mm en général)&lt;br /&gt;LT60= diamétre du moteur inférieur à 60mm (58mm en général)&lt;br /&gt;Votre axe fait 80 mais vous devez avoir une couronne en plastique qui adapte le diamètre du moteur au tube&lt;br /&gt;Logiquement votre moteur doit étre un LT60!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/716477-difference-gammes-lt50-lt60/answers/1497339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/716477-difference-gammes-lt50-lt60/answers/1497339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/716477-difference-gammes-lt50-lt60/answers/1497339</guid>
  <fb20:id>1497339</fb20:id>
  <fb20:question-id>716477</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai besoin de changer l&amp;#39;un de mes moteurs de volet roulant, qui apparemment serait un Somfy LTx0 (?) En cherchant à faire mon choix, je n&amp;#39;arrive pas à saisir quelle sont les différences entre les gammes LT50 et LT60 ?&lt;br /&gt;Au départ, je pensais qu&amp;#39;il s&amp;#39;agissait du diamètre, mais mon axe fait environ 80 ...&lt;br /&gt;Ensuite en cherchant sur internet, j&amp;#39;ai cru que c&amp;#39;était la forme extérieure (ronde ou plutôt carré), et en poursuivant mes recherches, je m&amp;#39;aperçois que ce n&amp;#39;est pas cela non plus.&lt;br /&gt;Alors, si quelqu&amp;#39;un veut bien m&amp;#39;éclairer, que je puisse faire un choix, je l&amp;#39;en remercie d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
