    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation thermostat sans fil</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F717050" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation thermostat sans fil</description>
    <pubDate>Wed, 18 Oct 2017 15:41:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Oct 2017 15:41:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une réponse vous a été apportée au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1474199-branchement-thermostat-rts&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Branchement thermostat RTS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/717050-installation-thermostat-fil/answers/3302510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/717050-installation-thermostat-fil/answers/3302510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/717050-installation-thermostat-fil/answers/3302510</guid>
  <fb20:id>3302510</fb20:id>
  <fb20:question-id>717050</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer sur ma chaudière gaz le thermostat sans fil RTS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai alimenté le récepteur radio à partir de la chaudière et raccordé les bornes C et NO sur ce que je pense être les entrées du thermostat ( là ou un shunt existait ).&lt;br /&gt;Le problème est que ça ne fonctionne pas car la chaudière ne s&amp;#39;enclenche pas...même en pressant le bouton MANU ( j&amp;#39;entends bien le clic d&amp;#39;un relais )!&lt;br /&gt;Pour info, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une chaudière de marque Franco Belge type Idra exclusive 24V.&lt;br /&gt;Je précise également que le thermostat semble bien communiquer avec le récepteur ( mais cela ne change rien vous me direz ).&lt;br /&gt;Vous trouverez en pièce jointe le document technique d&amp;#39;accès aux branchements de ma chaudière.&lt;br /&gt;Le branchement que j&amp;#39;ai effectué correspond au croquis figurant en bas à droite de la planche.&lt;br /&gt;Ai-je fais une erreur ?&lt;br /&gt;Pourriez-vous me conseiller sur le branchement à effectuer?&lt;br /&gt;Vifs remerciements&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de bertrand B.</title>
  <dc:creator>bertrand B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède la même chaudière (idra exclusive 24) et j&amp;#39;envisage d&amp;#39;acheter le thermostat RTS, pouvez-vous me donner le schéma de branchement pour que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible de ne pas fixer le thermostat pour pouvoir le déplacer de pièce en pièce ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai mis en pièce jointe la notice de la chaudière ainsi que la notice du thermostat d&amp;#39;ambiance filaire qui est branché dessus et que je cherche à remplacer. Le branchement actuel du thermostat comprend 3 fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 12:49:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/717050-installation-thermostat-fil/answers/3297356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/717050-installation-thermostat-fil/answers/3297356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/717050-installation-thermostat-fil/answers/3297356</guid>
  <enclosure length="373787" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/72b760971db78a56/doc_chaudiere_3_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
<enclosure length="368613" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c1bfa516d8e70c70/doc_scan.pdfdoc_chaudiere_2_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
<enclosure length="1261507" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8c8bbdcc2f3d974e/doc_chaudiere_1_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
<enclosure length="1062489" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/392fbaa3b4c40835/notice_1_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3297356</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9963542</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Lamine M.</title>
  <dc:creator>Lamine M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une chaudière Saunier Duval C25 et sur la brochure on peut lire aucun programmateur d&amp;#39;ambiance 230V ne peut être installé, et donc ma question est la suivante vous qui avait réussi a placé le récepteur Somfy sur votre chaudière 24V, la sortie C et NO et une sortie 24V n&amp;#39;es pas? et il n&amp;#39;y a aucun risque à la brancher sur ma chaudière? merci d&amp;#39;avance pour ta réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jan 2015 12:01:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/717050-installation-thermostat-fil/answers/1858936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/717050-installation-thermostat-fil/answers/1858936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/717050-installation-thermostat-fil/answers/1858936</guid>
  <fb20:id>1858936</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7070155</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ba217b969966226e/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous nous indiquer ce que vous avez fait pour corriger votre problème ? Cela pourrait intéresser d&amp;#39;autres personnes qui se retrouveraient dans le même cas que vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jul 2014 12:26:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/717050-installation-thermostat-fil/answers/1501490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/717050-installation-thermostat-fil/answers/1501490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/717050-installation-thermostat-fil/answers/1501490</guid>
  <fb20:id>1501490</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu.&lt;br /&gt;Désolé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jul 2014 07:38:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/717050-installation-thermostat-fil/answers/1499244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/717050-installation-thermostat-fil/answers/1499244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/717050-installation-thermostat-fil/answers/1499244</guid>
  <fb20:id>1499244</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6072371</fb20:author-profile>
