    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion micro-recepteur SOMFY sur télérupteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F717526" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion micro-recepteur SOMFY sur télérupteur</description>
    <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 10:03:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Mar 2017 10:03:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme il vous l&#39;a été indiqué plus haut dans ce post :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Ce montage du micro-récepteur ne doit jamais être réalisé.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Dans un cas sur deux (inversion PH et N), le micro-récepteur va être endommagé. Si le câblage est correct, il y aura des problèmes de commutation qui perturberont l&#39;utilisation du produit.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Un micro-récepteur doit être utilisé en interrupteur en contact sec (pas de liaison avec PH et Neutre). Il faut oublier les montages Va-et-Vient, les montage Télérupteur et autres montages exotique.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Le produit n&#39;est pas conçu ni qualifié pour ces fonctionnements.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/2950579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/2950579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/2950579</guid>
  <fb20:id>2950579</fb20:id>
  <fb20:question-id>717526</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas et Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté 2 micro-recepteurs pour 2 circuits identiques de ma maison.&lt;br /&gt;Sur le premier circuit, la puissance d&amp;#39;éclairage max est de 120W (sur un circuit composé de Néon et d&amp;#39;un transfo alimentant 3 lampes à LED de 9 W) et sur le second la puissance MAX est de 60W (sur un circuit composé de 17 lampes à LED de 3W).&lt;br /&gt;Sur ces 2 circuits, je souhaite conserver la fonctionnalité des boutons poussoirs commandant le télérupteur, mais également pouvoir commander via mon alarme Protexiom 600 et/ou ma télécommande Telis 6 Chronis RTS ces éclairages pour la simulation de présence.&lt;br /&gt;Pourriez-vous me confirmer que mon schéma de connexion est correct, car j&amp;#39;ai lu sur le forum qu&amp;#39;une erreur dans le branchement de ces modules pouvait les griller, et à 60€ l&amp;#39;unité j&amp;#39;aimerais éviter ce type d&amp;#39;erreur.&lt;br /&gt;Dernière information les micro-récepteurs seront positionneé/placé dans le tableau électrique, car lorsque j&amp;#39;ai refait toute l’électricité de la maison j&amp;#39;ai réalisé des tableaux déportés par étage.&lt;br /&gt;Vous trouverez donc ci-joint mon schéma au format PDF et Word.doc pour que vous puissiez le corriger si besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe D.</title>
  <dc:creator>philippe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Est-ce que quelqu’un a trouvé une solution fiable concernant le câblage du micro-module pour éclairage  sur une installation existante avec un télérupteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 21:18:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/2950208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/2950208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/2950208</guid>
  <fb20:id>2950208</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9311293</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de chasiscgc</title>
  <dc:creator>chasiscgc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce dont je pensais car une personne de chez somfy préconise de mettre un relais entre le contact du télérupteur et l&amp;#39;entré du micro module je ne vois pas l’intérêt sachant que le contact du télérupteur est libre de potentiel.&lt;br /&gt;Est ce que ça fonctionne sans relais intermédiaire ? &lt;br /&gt;En revanche il m&amp;#39;a confirmer qu&amp;#39;on ne peut pas utiliser la sortie du module pour piloter la bobine du télérupteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2017 08:31:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/2905055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/2905055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/2905055</guid>
  <enclosure length="86414" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ab9d4be11902a4cc/micro_module_avec_t_l_rupteur_2_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2905055</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8710352</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de vincent C.</title>
  <dc:creator>vincent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pourquoi ne pas utiliser le contact sec du télérupteur pour &amp;quot;simuler&amp;quot; l&amp;#39;action sur les BP ?&lt;br /&gt;Je joints les schémas électrique avant / après.&lt;br /&gt;Est ce que cela pourrait répondre à la question ?&lt;br /&gt;(Désolé pour les croquis sommaire)&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 15:58:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/2652704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/2652704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/2652704</guid>
  <enclosure length="320138" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/17ed758a11a9109e/scan0045_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2652704</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7681782</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Bertrand R.</title>
  <dc:creator>Bertrand R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai soumis votre demande au service concerné. Voici la réponse :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce montage du micro-récepteur ne doit jamais être réalisé. &lt;br /&gt;Dans un cas sur deux (inversion PH et N), le micro-récepteur va être endommagé. Si le câblage est correct, il y aura des problèmes de commutation qui perturberont l&amp;#39;utilisation du produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un micro-récepteur doit être utilisé en interrupteur en contact sec (pas de liaison avec PH et Neutre). Il faut oublier les montages Va-et-Vient, les montage Télérupteur et autres montages exotique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le produit n&amp;#39;est pas conçu ni qualifié pour ces fonctionnements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2016 09:31:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/2352026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/2352026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/2352026</guid>
  <fb20:id>2352026</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5898342</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0c7f6257d172ebe7/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de François</title>
  <dc:creator>François</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaiterais réaliser la même fonction que Thierry G. soit piloter un télérupteur avec un micro-récepteur SOMFY. Son schéma est-il correct ou quelles sont les modifications à apporter?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jan 2016 11:56:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/2338154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/2338154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/2338154</guid>
  <enclosure length="146432" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6f70e75a5d494dad/branchement_micro_recepteur_somfy_v2_original_original.doc?bb28c87" type="application/msword" />
  <fb20:id>2338154</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8190752</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Thierry G.</title>
  <dc:creator>Thierry G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai eu le temps de vous répondre:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Votre conseil: Mettre en place un &amp;quot;Télérupteur virtuel&amp;quot;, en utilisant un micro récepteur et des émetteurs muraux (type Smoove) en lieux et place de l&amp;#39;installation filaire complète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas la possibilité de modifier ou refaire pour des questions de budget.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant: les point 1 et 2 de votre réponse, pourriez-vous modifier les schéma ci-joint au format Word, car j&amp;#39;ai bien compris que j&amp;#39;ai fais des erreur de branchement sur ce schéma, mais je n&amp;#39;ai pas compris ce que ce je devais modifier et comme j&amp;#39;ai bien compris qu&amp;#39;une erreur était irrémédiable pour ce Micro &lt;br /&gt;S&amp;#39;il vous plait pourriez-vous modifier le schéma Word ci-joint pour que je puisse réaliser ce branchement en limitant le risque pour le produit..&lt;br /&gt;Autre information: Les 2 circuits sur lequel je souhaite mettre ces micro-récepteurs (un par circuit) est neuve, je n&amp;#39;ai donc pas d&amp;#39;inversion de Phase Neutre et ce sont des circuits indépendants de toutes autres installations avec leur propre disjoncteur 10A&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que si j&amp;#39;ai bien compris, avant de faire le branchement je dois vérifier, que je n&amp;#39;ai pas une composante continue supérieur à 3,3 VDC entre la Phase (Rouge) de mon circuit et le marron de circuit télérupteur, est ce bien exacte et est-je bien compris?&lt;br /&gt;Sur le schéma j&amp;#39;ai supprimé le Neutre sur le micro-récepteur, comme vous le préconisiez.&lt;br /&gt;Juste une question, pourquoi avez vous ajoutez la terre sur votre micro-récepteur, car par définition en cas de défaut électrique, il peut y avoir des tensions continues et/ou alternatives très importante sur ce circuit?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De nouveau merci pour votre réponse, mais je voudrais être certain d&amp;#39;avoir bien compris votre réponse avant de réaliser ce branchement, pourriez-vous modifier le schéma suivant et m&amp;#39;indiquer les mesures que je dois éventuellement prendre avec mon Fluke électronique avant de faire la connexion de ce produit?&lt;br /&gt;Si je pouvais avoir votre réponse avant la fin de la semaine cela serait vraiment super, car il n&amp;#39;y a que le Week-End ou j&amp;#39;ai un peu de temps pour faire ce genre de chose et je pars bientôt en vacances.&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jul 2014 07:32:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/1523697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/1523697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/1523697</guid>
  <enclosure length="146432" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/478c260bc6c265ab/branchement_micro_recepteur_somfy_v2_original.doc?bb28c87" type="application/msword" />
  <fb20:id>1523697</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5793840</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je travaille en support technique. Votre demande m&amp;#39;a été transféré, j&amp;#39;ai pris le temps d&amp;#39;analyser votre schéma afin de répondre au mieux à votre problématique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ la Phase est reliée (via circuit telerupteur) sur les entrées boutons poussoirs qui sont référencées au Neutre avec un niveau de tension sur fil haut/bas (vert/blanc &amp;amp; jaune) de 3.3V DC. &lt;br /&gt;Les entrées filaires du micro-récepteurs sont des entrées contact sec. Ce câblage va donc provoquer un court-circuit et endommager le produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/ Dans le cas où le Neutre est déjà sur le produit (c&amp;#39;est votre cas sur ces lampes), il est n&amp;#39;est pas nécessaire de relier la sortie du micro récepteur pour le neutre, celle-ci doit rester libre. &lt;br /&gt;En effet, si la Phase et le Neutre étaient inversées en entrée du micro récepteur, cela provoquerait des courts-circuits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De manière générale pour les installations à plusieurs boutons poussoir (gérés via télérupteur), nous préconisons le système suivant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettre en place un &amp;quot;Télérupteur virtuel&amp;quot;, en utilisant un micro récepteur et des émetteurs muraux (type Smoove) en lieux et place de l&amp;#39;installation filaire complète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette installation représente un investissement conséquent mais nécessaire pour des points de commande multiples. Surtout dans le cas où les câbles reliant micro-récepteur et point de commande sont longs de plusieurs mètres avec une tension très faible. Dans ce cadre, le système électrique est très sensible aux perturbations électromagnétiques provoquant des allumages/extinctions intempestifs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésitez pas si vous avez d&amp;#39;autres questions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bertrand R&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère avoir pu vous aider, et j&amp;#39;en profite pour vous remercier de votre participation au forum !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jul 2014 13:00:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/1511471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/1511471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/1511471</guid>
  <fb20:id>1511471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas et Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas eu de réponse, est ce que vous avez besoin de plus de temps? ou bien est ce que vous m&amp;#39;avez oublié?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Jul 2014 12:59:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/1509062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/1509062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/717526-connexion-micro-recepteur-somfy-telerupteur/answers/1509062</guid>
  <fb20:id>1509062</fb20:id>
