    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: parametrer centrale ethernet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F717715" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: parametrer centrale ethernet</description>
    <pubDate>Tue, 08 Jul 2014 13:46:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2014 13:46:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Félix, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, si vous n&amp;#39;avez que le voyant vert d&amp;#39;allumé (plus de voyant rouge clignotant, ni de Led de connexion), il est possible que le module IP soit grillé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait donc que nous fassions le retour de la centrale téléphonique complète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous envoie un message privé afin de traiter votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/717715-parametrer-centrale-ethernet/answers/1503468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/717715-parametrer-centrale-ethernet/answers/1503468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/717715-parametrer-centrale-ethernet/answers/1503468</guid>
  <fb20:id>1503468</fb20:id>
  <fb20:question-id>717715</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une alarme somfy protexiom avec boitier gsm et boitier ethernet depuis deux ans achetée chez Casto. Elle a toujours bien fonctionné.&lt;br /&gt;Depuis quelques jours je ne peux plus la contrôler via son boitier ethernet. Mais elle fonctionne. En tous les cas, je reçois bien les messages sur mon tph.&lt;br /&gt;Ma centrale, mes ordinateurs sont connectés sur un switch lequel est connecté au réseau extérieur.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je ne vois plus sur mon réseau l&amp;#39;adresse ip de ma centrale,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai intervertit les câbles, ce n&amp;#39;est pas la connectique,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai changé de port sur mon switch, au cas où,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai ouvert le capot de la centrale,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le boitier ethernet a sa diode verte allumé (secteur ok) et alimente bien le boitier gsm,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;les deux diodes situées à la base de la prise ethernet sont eteintes!&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai fait un reset de l&amp;#39;adresse ip en appuyant sur IP, rien n&amp;#39;y fait j&amp;#39;ai toujours sauvegardé l&amp;#39;ancienne adresse ip sur le clavier LCD&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai éteint la centrale toujours sans résultat&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;je suis a peu près sur que le boitier ethernet est en partie hs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible de ne renvoyer que le petit boitier ethernet? &lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
