    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème module GSM absent</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F718187" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème module GSM absent</description>
    <pubDate>Wed, 09 Jul 2014 08:38:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2014 08:38:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après les tests effectués et les résultats obtenus, il semblerait que votre Centrale/Transmetteur soit défectueuse. Afin de procéder au retour de cette dernière aurpès de notre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles. C&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/718187-probleme-module-gsm-absent/answers/1504460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/718187-probleme-module-gsm-absent/answers/1504460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/718187-probleme-module-gsm-absent/answers/1504460</guid>
  <fb20:id>1504460</fb20:id>
  <fb20:question-id>718187</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, propriétaire d&amp;#39;une alarme PROTEXION depuis 2012, j&amp;#39;ai un défaut sur le module GSM ( mention absent ) depuis un mois donc je en reçois plus aucun sms . Je l&amp;#39;ai rebooté comme il l&amp;#39;a été indiqué sur ce forum et toujours pareil . J&amp;#39;ai remarqué que le témoin rouge ne clignotait pas . Le vert est allumé.  Changement des piles également .  interrogation  code installateur 9995 et 9972 du Clavier LCD /code 9995 : etat FF et niveau 0. Code 9972 charge 100% et secteur: ok / carte SIM changé mais toujours le même problème .  le module IP lui fonctionne toutefois j&amp;#39;ai remarqué que l&amp;#39;heure sur l&amp;#39;écran LCD se remettait à zéro .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
