    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Système Synapsia fermeture intempestive?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F718223" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Système Synapsia fermeture intempestive?</description>
    <pubDate>Wed, 09 Jul 2014 17:48:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2014 17:48:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jacques C.</title>
  <dc:creator>Jacques C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;info, je vais essayer d&amp;#39;ici le Week end:  Il faut que je remonte les bielles et bras du système. Je vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;J.Couet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/718223-systeme-synapsia-fermeture-intempestive/answers/1505429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/718223-systeme-synapsia-fermeture-intempestive/answers/1505429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/718223-systeme-synapsia-fermeture-intempestive/answers/1505429</guid>
  <fb20:id>1505429</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6085548</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>718223</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un systeme pour l&amp;#39;essayer il y a environ 3 mois, fonctionnement sans problème. Mais depuis 3 jours ces volets se ferment de manière intempestive. J&amp;#39;ai changé la pile du Telis même problème. J&amp;#39;ai du demonter les bras (avec extracteur) pour ouvrir. Nota il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;acces internet.  Faut il refaire l&amp;#39;installation/configuration de la commande Telis?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseillerai en effet de vider la mémoire de votre motorisation pour programmer de nouveau votre télécommande TELIS 1 RTS (voir ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 7s sur le bouton 4 de la carte de votre SYNAPSIA, le vantail prioritaire effectue un premier va-et-vient avec un bip, puis un second va-et-vient avec 2 bips au bout des 7s d&amp;#39;appui&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui maintenu de 3s sur ce même bouton 4 de la carte électronique, jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;émmission d&amp;#39;un bip&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite une impulsion brève sur le bouton PROG au dos de la télécommande TELIS 1 RTS, le vantail prioritaire effectue un va-et-vient avec 2 bips.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le problème de fermetures intempestives continu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jul 2014 08:44:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/718223-systeme-synapsia-fermeture-intempestive/answers/1504475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/718223-systeme-synapsia-fermeture-intempestive/answers/1504475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/718223-systeme-synapsia-fermeture-intempestive/answers/1504475</guid>
  <fb20:id>1504475</fb20:id>
