    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: deprogrammation inteo centralis rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F718291" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: deprogrammation inteo centralis rts</description>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2014 13:45:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2014 13:45:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un fois que vos volets roulants seront reprogrammés avec leur télécommande individuelle la procédure à suivre pour piloter ces deux avec le même canal de la TELIS 4 RTS sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande individuelle d&amp;#39;un de ces volets roulants, il effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal correspondant au premier groupe sur la TELIS 4 et faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la TELIS 4 RTS, le volet effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que ce volet est bien piloté sur le canal correspondant de la TELIS 4 RTS et recommencez la procédure dans son intégralité pour le second volet roulant que vous souhaitez mémoriser dans ce canal, ainsi de suite.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/718291-deprogrammation-inteo-centralis-rts/answers/1530403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/718291-deprogrammation-inteo-centralis-rts/answers/1530403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/718291-deprogrammation-inteo-centralis-rts/answers/1530403</guid>
  <fb20:id>1530403</fb20:id>
  <fb20:question-id>718291</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai installé des fenetres avec volets roulants commandés par inteo centralis rts. on m&amp;#39;a dit que pour les programmer, je devais appuyer simultanement sur la fleche haut et bas. jusqu&amp;#39;à la tout va bien. mais dès qu&amp;#39;il y a une coupure de courant(dù à edf, ou aux orages etc...) mes volets sont tous deprogrammés... peut etre existe t-il une manipulation à faire que je ne sais pas afin que tous restent memorisés? merci de m&amp;#39;eclairer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Anthony</title>
  <dc:creator>Anthony</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci à Thomas M. Effectivement c&amp;#39;était très simple. Par contre pourriez vous m&amp;#39;indiquer comment régler 2 volets sur un même programme avec la recommande telis 4 rts ( je voudrai fermer les volets a l&amp;#39;étage en même temps, et ceux du Rez de chaussée dans un 2ème temps). Merci encore pour l&amp;#39;entraide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jul 2014 16:53:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/718291-deprogrammation-inteo-centralis-rts/answers/1527642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/718291-deprogrammation-inteo-centralis-rts/answers/1527642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/718291-deprogrammation-inteo-centralis-rts/answers/1527642</guid>
  <fb20:id>1527642</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6086161</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&#39;en faisant simplement l&#39;appui simultané sur montée et descente, vous pré-programmez la télécommande, mais en aucun ne cloturez ou sauvegardez la programmation de vos volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra que vous suiviez la procédure décrite dans la vidéo ci-dessous en la commençant à partir de 1min15s pour chacun de vos volets roulants :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jul 2014 11:36:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/718291-deprogrammation-inteo-centralis-rts/answers/1504791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/718291-deprogrammation-inteo-centralis-rts/answers/1504791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/718291-deprogrammation-inteo-centralis-rts/answers/1504791</guid>
  <fb20:id>1504791</fb20:id>
