    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: erreur nom dns sur alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F718619" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: erreur nom dns sur alarme</description>
    <pubDate>Fri, 11 Jul 2014 07:05:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Jul 2014 07:05:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Walter,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que ce soucis de D.N.S., ne devrait pas gêner le fonctionnement de l&amp;#39;application. Il sert uniquement lorsque vous souhaitez vous connecter en local au système d&amp;#39;alarme. Au lieu de taper l&amp;#39;adresse IP de la Centrale dans la barre d&amp;#39;adresse d&amp;#39;un navigateur web, vous pouvez taper &lt;a href=&quot;http://ALARMESOMFY&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://ALARMESOMFY&lt;/a&gt;. Je vous conseille tout de même de remettre le bon D.N.S.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernent le problème que vous rencontrez, avez-vous bien ouverts les ports 80 et 443 pour l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur dans les réglages de votre box ADSL ? De la même manière, pourriez-vous me transmettre une copie d&amp;#39;écran des menus &amp;quot;Réglages du réseaux&amp;quot; et Réglages de l&amp;#39;interface&amp;quot; de l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme en compte installateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/718619-erreur-nom-dns-alarme/answers/1507252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/718619-erreur-nom-dns-alarme/answers/1507252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/718619-erreur-nom-dns-alarme/answers/1507252</guid>
  <fb20:id>1507252</fb20:id>
  <fb20:question-id>718619</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello à tous sur ce forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas un expert Somfy, mais coté informatique j&amp;#39;ai un peu d&amp;#39;expérience.&lt;br /&gt;J&amp;#39;interviens sur l&amp;#39;installation &amp;quot;alarme&amp;quot; d&amp;#39;un ami.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu le mode d&amp;#39;emploi, etc. Rien de très compliqué à priori, sauf que &lt;br /&gt;1 / le nom DSN de l&amp;#39;alarme n&amp;#39;est du tout pas SOMFY mais une variante ! (SOFMY de mémoire)&lt;br /&gt;2 / le système semble se perdre régulièrement. marche, marche plus...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà tout remis à 0, en suivant scrupuleusement le mode d&amp;#39;emploi, nouvelle carte du système, etc. C&amp;#39;est à la fin de cette remise à 0 que j&amp;#39;ai constaté l&amp;#39;anomalie DNS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori, cette erreur DNS suffit à expliquer les dysfonctionnement, mais je ne vois pas du tout comment y remédier ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un peut il m&amp;#39;aiguiller vers une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Walter&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
