    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puissance pour mon moteur de volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F718632" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puissance pour mon moteur de volet roulant</description>
    <pubDate>Sat, 02 Aug 2014 13:59:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 Aug 2014 13:59:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de gérard P.</title>
  <dc:creator>gérard P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arsène,&lt;br /&gt;pour ton moteur cela est-il sur qu&amp;#39;il soit HS ? moi j&amp;#39;ai déjà changé 2 moteurs et en faite c’était le condensateur qui lâche ou faibli cela m’a arrivé dernièrement, je suis allez dans magasin d&amp;#39;électronique d’où l&amp;#39;info avec mon moteur et il ma changé le condensateur valeur ttc 10€ un moteur neuf environ 300€ le calcul est vite fait&lt;br /&gt;Même Pb pour une télécommande telis 4 rts pour changer le bouton reset on nous propose de la remplacer pour 250€, en magasin d&amp;#39;électronique pour le réparer 3€.. Bon weekend..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/718632-puissance-moteur-volet-roulant/answers/1536189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/718632-puissance-moteur-volet-roulant/answers/1536189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/718632-puissance-moteur-volet-roulant/answers/1536189</guid>
  <fb20:id>1536189</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5343107</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>718632</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dois changer l&amp;#39;un de mes moteurs de volets roulants Somfy défaillant. Il est installé dans la cuisine sur un tablier de 1,20m et peine à le remonter. Mon installateur vient de m&amp;#39;informer que ce moteur est arrivé en fin de vie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question n°1 : Quelle est la durée de vie moyenne d&amp;#39;un moteur Somfy ? Ce moteur a été installé en 2003, est-ce normal qu&amp;#39;il soit déjà usé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question n°2 : Mon installateur me recommande de le remplacer par un moteur d&amp;#39;une puissance équivalente (6 newtons). Est-ce suffisant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arsene T.</title>
  <dc:creator>Arsene T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. Cela m&amp;#39;aide beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jul 2014 12:09:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/718632-puissance-moteur-volet-roulant/answers/1507794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/718632-puissance-moteur-volet-roulant/answers/1507794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/718632-puissance-moteur-volet-roulant/answers/1507794</guid>
  <fb20:id>1507794</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6089646</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Olivier D.</title>
  <dc:creator>Olivier D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme cela a déja été abordé, il faut faire une recherche dans les sujets existants qui donnent d&amp;#39;ailleurs la réponse via des abaques en fonction bien entendu du matériaux du volet ce qui n&amp;#39;est pas donné ici, ni la hauteur... A bientôt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jul 2014 15:50:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/718632-puissance-moteur-volet-roulant/answers/1503730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/718632-puissance-moteur-volet-roulant/answers/1503730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/718632-puissance-moteur-volet-roulant/answers/1503730</guid>
  <fb20:id>1503730</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6077728</fb20:author-profile>
