    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur gdk 3000 ne repond plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F719055" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur gdk 3000 ne repond plus</description>
    <pubDate>Thu, 10 Jul 2014 15:28:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Jul 2014 15:28:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;éclairage reste t-il en permanence allumé ou s&amp;#39;éteint-il?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, arrivez-vous à ouvrir et fermer votre porte en marche forcée?&lt;br /&gt;Pour la marche forcée, donnez un appui bref sur la touche réglage et ensuite, restez appuyé sur la touche vitesse pour changer de sens, relâchez la touche vitesse et ré-appuyez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il ne marche toujours pas en marche forcée, il est possible de tester le moteur, pour cela:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;coupez le courant puis retirez le capot de votre GDK.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;sous le capot vous aurez accès à la carte électronique, débranchez les fils rouge et vert du moteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;prenez une batterie de perceuse / visseuse entre 9V et 24V (attention n&amp;#39;utilisez pas une batterie de voiture ou moto sous risque de détériorer votre moteur).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;mettez en contact les fils vert et rouge sur les bornes de votre batterie, selon la position des fils sur la batterie, le moteur s&amp;#39;il fonctionne, doit partir soit en ouverture, soit en fermeture.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Enfin, si ces tests ne sont pas concluant, je vous envoie un message privé afin de traiter le retour SAV de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/719055-moteur-gdk-3000-repond/answers/1506724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/719055-moteur-gdk-3000-repond/answers/1506724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/719055-moteur-gdk-3000-repond/answers/1506724</guid>
  <fb20:id>1506724</fb20:id>
  <fb20:question-id>719055</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l&amp;quot;éclairage du moteur fonctionne mais quand j actionne la télécommande un &amp;quot;clic&amp;quot; se fait entendre et rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
